Страница 1 от 4
Светещ лост за гардероб
Публикувано: пет дек 02, 2011 11:16 pm
от rum_sz
Това се използва при мебелите ,отваряш вратата и светодиодите светват,сензора е разположен в средата на лоста ,захранване с батерия.Това може ли да се изработи в домашни условия и какви елементи ще се използват.
Re: Светещ лост за гардероб
Публикувано: пет дек 02, 2011 11:50 pm
от Ники274
ами едно фотореле (има готови китчета) и светодиоди,всичко това ще зависи от батериите които ще ползваш
Публикувано: пет дек 02, 2011 11:58 pm
от rum_sz
Ще черпя
Дай повече инфомация ,схема ако може,кое от къде да купя всичко ме интересува.
Публикувано: съб дек 03, 2011 12:46 am
от miroton
Е това
http://elimex.bg/product/12789/buton-10a-380v.html се лепи на вратата с двойно лепещо тиксо и си готов.
Публикувано: съб дек 03, 2011 7:30 am
от rum_sz
Не разбирам много от електроника
Та в този ред на мисли ми трябва точният кит или схема.
Публикувано: пон дек 05, 2011 7:08 pm
от Найденов
Може да си купиш светодиодни ленти, които се включват на 12 волта- има ги на доста места в Стара Загора и бутон с нормално затворен контакт, който да ги включва (miroton ти е подсказал един вариант, но има и по- малки- с пъпка, с лостче, с лостче с ролка и т.н.), но ако държиш да си го изработиш сам от нулата и в духа на форума- вземи си една шепичка светодиоди примерно около 20-тина броя на метър, с цвят, който ти харесва (само трябва да са ярки!) и от там нататък ще творим
. Като се спреш на определен вариант ми се обади.
Публикувано: пон дек 05, 2011 7:12 pm
от stiv1961
Между другото и мен ме интересува.Може да направим един кръжок в работилницата на Румбата.Настъпват студени дни.........
Публикувано: пон дек 05, 2011 7:25 pm
от Найденов
Няма проблем, имам известни познания по въпроса, а студа ще го борим със загрято вино, "посолено" счерен пипер (ама това май е тема за "Старозагорската"
Публикувано: пон дек 05, 2011 8:16 pm
от Чаро
Пак ли се запихте бе! Аре малко по-сериозно- свършете някоя работа!
Публикувано: пон дек 05, 2011 9:13 pm
от Найденов
Ма как да се запием! Виното се мотка и не ще да ферментирга
, джибрите не падат
, а ланшната свърши още лани!
А от работа се върнах на обяд и реших да се отдам на хобито
Ама не това, свързано с дегустацията, а това, при което единия край е свързан с 220волта/50херца, а другия- с нагревателя на поялника или електромотора на дрелката/ъглошлайфа
Айде
