Страница 1 от 3
въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 12:31 pm
от ivo_girata
Здравейте!
Реших да направя ето тези двете схемички, за да мога да използвам мостово усилвателя в нас.
http://www.ljclub.net/mod/progect/kros_ ... o_kros.htm
На 1-вата схема 6-те кондензатора по 4,7 микро фарада са неелектролитни, но на практика трябва да са електролитни дори на снимката са такива.Въпроса ми е в каква посока трябва да са вързани?
За операционните усилватели използвам http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4558.html
Снощи сглобих схемата като вързах всички 4,7мф кондензатори от + към -. Като включа схемата, на входа на сигнала ми излизат някаде около 4 волта , на изхода 5 и затова не смея да я включа за тест. След малко ще кача снимки.
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 1:04 pm
от ivo_girata
Ето малко снимки.
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 1:06 pm
от lenko71
ivo_girata написа:
Не е задължително - желателно е. Конкретно за така начертаната схема, ако ще ползваш полярни кондензатори, всички "+" трябва да са отляво.
Относно измерването, възможно е да се получава такова показание при измерване след кондензаторите, където се очаква само променливо напрежение. Причината е във високото входно съпротивление на волтметъра (разбира се и факта че схемата е с еднополярно захранване).
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 1:18 pm
от ivo_girata
Точно така съм ги свързал кондензаторите.Значи всичко е нормално и мога да тествам ? :-D
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 1:59 pm
от ivo_girata
Тествах туку що, но няма никакво усилване.Има само брум от трафчето.Като изкарам трафа се чува по същия начин само че без брум-а. Какво може да съм сгафил ?ю
П.С. Говорителя съм го вързал на двата + на усилвателя.
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 3:05 pm
от lenko71
Пробвай дали работят каналите поотделно - единия край на говорителя на маса, другия към единия или другия изход (на крайното стъпало).
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 3:48 pm
от ivo_girata
... само бръмчене пак...
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 5:00 pm
от kam34
Ти при този монтаж какво очакваш да чуеш повече от шум :lol:
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 5:20 pm
от lenko71
Свързал си масата и средната точка заедно. Първото (масата) се свързва към "-" на греца, към "-" захранването на интегралните схеми и масите на входа и изхода. А другото (отбелязано с триъгълник) е към средната точка на захранването.
Има и нещо от схемата, което не мога да схвана. Не разбирам защо има два входа!?
Трябва да е само един, т. е. да се свърже само към единия канал!
Re: въпрос за схема
Публикувано: съб дек 03, 2011 6:29 pm
от ivo_girata
Масите и средната точка съм ги оправил.Може да се бъркаш от снимките защото и масата и средната точка са ми с черен кабел. Ето една драсканица на начина по който съм свързал всичко.
Ако използвам само един чинч за вход то как да го свържа ? Имам два извода от кондензаторите + 1 маса.Аз затова и си помислих, че трябва да са два чинча.
