Разход на ел. енергия на лунички при 110Волта и при 230Волт
Публикувано: съб дек 10, 2011 10:23 am
тъй като не съм на ти с електротехниката искам да попитам следното:
смених в хола халогените с диодни лунички по 2,5Вата едната.
по принцип съм димерен ключ и преди си намалявах и увеличавах светлината с него.
При диодните това не става и те светят постоянно и при всички положения на димера.
на самите диоди пише от 110Волта до 240Волта, въпроса ми е дали разхода на енергия е еднакакъв при различно завъртян димер или при диодите няма значение, тоест при 110Волта разхода като при 230Волта ли ?
благодаря за отговора предварително
