Страница 1 от 1
Въпрос за PIR датчици
Публикувано: чет дек 22, 2011 9:28 pm
от Маргарит
Здравейте всички! Преди време бях споделил във форума едно мое намерение да си направя осветлението в коридора с PIR датчици. Казвам датчици, защото трябва да са два, тъй като коридора ми е "Г" образен и искам при движение пред всяка врата да светват всички лампи! Речено, сторено! Монтирах два датчика "Kanlux", модел Aler JQ-30! Свързах ги по следния начин: Във всеки влиза фаза на кавявия проводник, на синия нула, а на червения са изходите към лампите.Между двата изхода на всеки PIR съм направил мост, така че като се активира единия датчик, да задейства и другия. До тук добре! Лампите светват при движение, но като изгаснат, отново светват без да има движение пред датчиците. Не остават изгасени за повече от секунда. Та, въпроса ми е, къде съм сгрешил, или проблема е в PIR-овете? Благодаря Ви предварително!
Re: Въпрос за PIR датчици
Публикувано: чет дек 22, 2011 10:07 pm
от VLADO66
Прaвил съм с PIR нa 180 гр. нa тaкъв коридор кaто го сложих нa ъґълa тaкa чe дa имa видимост от двaтa крaя нa коридорa.
Публикувано: пет дек 23, 2011 12:26 am
от Junak
Лампите осветяват някой от датчиците. Направи им с нещо сянка.
Публикувано: пет дек 23, 2011 10:27 am
от Маргарит
Съжалявам, че няма да мога да изпратя схема, но не съм публикувал до сега във форумите и не знам как. За това ще се опитам да обясня с думи. В едната част на коридора има две лампи и единия датчик е там. В другата част има една лампа и там е втория датчик. Ако работят независимо един от друг, всеки датчик ще включва лампите в неговата си зона. За да се включват и трите лампи едновременно, независимо от кой датчик са активирани, аз съм свързал изходните фази на двата PIR-a с мост. Ако махна моста, при активиране на датчика в чиято зона има две лампи ще светват само те. Така би се получило и с другия PIR , ще пали само едната. Бих направил опит да го махна, но това би се получило. А, аз търся ефекта да светват трите едновременно. Е, получи се, ама гаснат само за секунда и пак светват
Публикувано: пет дек 23, 2011 5:10 pm
от Ники274
Сега махни моста между двата пира и виж как работят,после ще търсиш другите ефекти ;)
Публикувано: пет дек 23, 2011 5:40 pm
от Маргарит
Както съм създал проблема, така го и реших! При пробите в/у фасунгите поставих обикновени крушки с нажежаеми жички, които както всички знаем, след като поработят малко се нагряват твърде много. След като лампите изгаснат, тяхната топлина се улавя от датчиците и те веднага се активират. Причината е, че и двата датчика са на разстояние около един метър от осветителните тела!Подмених крушките с енергоспестяващи и всичко си дойде на мястото! Благодаря на отзовалите се участници!
Публикувано: пет дек 23, 2011 7:43 pm
от zimel
Браво бе Човек, за това , аз нямаше да се сетя.
Публикувано: пет дек 23, 2011 8:30 pm
от Ники274
По принцип датчиците се слагат на височината на ключовете.Но явно твоите са до тавана и насочени към осветителните тела.Има решение да можеш да ползваш нормални крушки.Залепяш фолио от вътрешната страна на лещата така,че да покрива областта където е осветителното тяло и датчика да не хваща тази разлика в температурата.
Публикувано: съб дек 24, 2011 11:25 pm
от x1pokrat
И аз имам същият проблем с този датчик.Монтирал съм го в банята.Времето би трябвало да е от 5 сек. До 10мин.Лампите са лунички 35 вата.
