Страница 1 от 1
Няма ток
Публикувано: нед дек 25, 2011 6:37 pm
от koko112
Здравеите,искам да попитам има ли някакво устроиство което да ми сигнализира,че е спрял тока?Имам в предвид примерно да си стои вклъчено в контакта и да сигнализира звуково или сфетлинно когато спре тока.Благодаря предварително.
Re: Няма ток
Публикувано: нед дек 25, 2011 6:50 pm
от stiv1961
Сфетлинно ще ти сигнализира като угасне лампата, а звуково като спре магнитофона :-D
Re: Няма ток
Публикувано: нед дек 25, 2011 6:54 pm
от fox_vt
Ти ме уби сложи една лампа в контакта и като няма ток няма да свети :lol: Иначе сериозно може да има готов вариант но в стила на форума можеш с едно реле батерия и зумер да си направиш сам такова.Като има ток релето е задействано и прекъсва веригата на батерията и зумера,при липса на ток релето изключва и нормално затворения му контакт се затваря и воаля.Може освен звука и лампичка да му сложиш,може и ГСМ да му прикачиш да ти праща смс със кратко съобщение '' спря тока идвай тука''
Re: Няма ток
от Pol™
Има - земи си една ак. батерия и една сирена на 12 волта и я мини през контактор на 220 волта, който да затваря веригата когато спре тока. Ше дигеш и мъртвите. Всичко можеш да купиш от Конрад, ако нямат контактори виж във Валтроник.
Re: Няма ток
Публикувано: нед дек 25, 2011 7:09 pm
от koko112
Значи лампата отпада,не мога да спя на лампа,магнетофона също,това с релето е добро ама даите някаква проста схемичка ама проста :mrgreen: .Проблемат е че,в последно време UPS на парното се ебава и не сработва,а през ноща няма как да разбера че са откраднали жиците :lol: :lol: :lol: .
Re: Няма ток
Публикувано: нед дек 25, 2011 7:21 pm
от Pol™
По добре си насочи усилията към ЮПИЕСА
Re: Няма ток
Публикувано: пон дек 26, 2011 12:43 pm
от miroton
Лампа http://tpetrov.com/search.php?p=120&mai ... t=&s=&ord= а зумера можеш да си го купиш от всеки магазин.
Re: Няма ток
Публикувано: пон дек 26, 2011 2:00 pm
от vvventsi
Коко, тези лампи и сигнализации няма да ти решат проблема,ами ако няма никой вкъщи,примерно ти се обадят и трябва да излезеш а друг няма вкъщи,какво ще правиш тогава,по добре вземи и си оправи UPS-са!
Re: Няма ток
Публикувано: пон дек 26, 2011 5:31 pm
от koko112
Лампи,зумери,наи добре да оправа UPS.Мерси за отговорите.
Re: Няма ток
Публикувано: пон дек 26, 2011 5:41 pm
от valentin112
Ще се разбере като Дядо Коледа се измъкне от комина, летящите еленчета са отнесли високоволтовите жици :)
