Програмируем Процес-Индикатор модел 4003
Публикувано: чет дек 29, 2011 9:39 pm
Здравейте!!!
Някой програмирал ли е такова нещо и знае ли как се влиза в програмата. Из нета намерих един пдф, който е обяснен принципа на действие, но не е обяснено как се влиза в настройките му и как се задават времената на релетата и стойностите на температурите при които съответните релета включват и изключват. Свързах термосъпротивление Pt100
захранването и само ми мери текущата температура или ми изписва OFL което е за температура над зададената. Като пробвам с комбинации на бутоните единствено, чрез моде, или една от двете стрелки в комбинация с ентера излиза P000 - което не знам какво е но като сменя нулите с някакви числа нищо не се получава. Мисля, че има някаква друга комбинация или парола за влизане в настройките но не съм сигурен. Ако някой се е занимавал с това животно може да сподели
Благодаря предварително!!!
