Страница 1 от 2
Проблем с готварска печка
Публикувано: нед фев 19, 2012 9:39 am
от evgor
От вчера се появи един проблем с готварската ни печка.Всички реотани си работят,но ако се готи с тази функция,където един вентилатор обдухва яденето,само вентилатора тръгва,а фурната остава студена.Каква може да е причината,предполагам тя си има отделен реотан,който се е прецакал.Ккави други варианти може да има,за да не работи,има ли някакви бушони по самата печка,които да са изгорели.Надявм се да съм бил ясен,благодаря предварително
Re: Проблем с готварска печка
Публикувано: нед фев 19, 2012 10:12 am
от nikivd
какъв модел е печката? Ако е с механични контактори то най-вероятно там е проблема.
Публикувано: нед фев 19, 2012 11:04 am
от chano3891
даи снимка или поне модела на печката по какъв начин се включва.
Публикувано: нед фев 19, 2012 12:15 pm
от vesel
Сигурен ли си, че превключвателя на фурната е на режим вентилатор+нагреватели? Да не би да си само на вентилатор?
Публикувано: нед фев 19, 2012 1:51 pm
от fikata
Поне уточни твоята фурна с вентилатор какви функции има от известните:
-топъл вентилатор + долен нагревател
- топъл вентилатор
- вентилатор + горен инфрачервен нагревател
-вентилатор + долен нагревател
- вентилатор /без нагреватели/
под топъл вентилатор се разбира вентилатор с включен нагревател вграден в нето.
под вентилатор само се разбира вентилатор за студен въздух.
На мене не ми е известна печка с вградени предпазители на нагревателите в нея.
Пример за кръгъл нагревател за вентилатор:Изображение
Публикувано: нед фев 19, 2012 3:21 pm
от bat_danio
а според мен ключа с позициите е проблема щом нагревателите работят и вентилатора също работи к'во има освен тях терморегулатор и позиционен ключ...
Публикувано: нед фев 19, 2012 3:29 pm
от fikata
и освен изгорял нагревател/ако има такъв/ на вентилатора...
Публикувано: нед фев 19, 2012 3:46 pm
от evgor
Ето снимки на печката,марката е "Electrolux".Засега не знам точно модела,ще проверя после къде са документите.
Снимка 1 и 2 са на изключена фурна,снимки 3 и 4 са когато е включена вентилатора и би трябвало да духа топло.Вентилатора си работи,но не духа топло.Не успаях да е рзглобя,не разполагам с точните инструменти за болтовете,а и кабела на печката е вързан директно за тока,няма щепсел и контакт,предполагам като са е монтирали е опирала отзад.мисля че пчеката е с топъл вентилатор,вътрешните реотани не се нагряват когато е пуснат вентилатора.Дали мога да стигна до изгорелия му реотан,без да разглабям половината фурна,видях че пред вентилатора решетката,която може да се сваля.Евентуално да ме насочите за цена на този реотан?
Публикувано: нед фев 19, 2012 4:45 pm
от fikata
ELECTROLUX EOB 53004 X ?
Публикувано: нед фев 19, 2012 7:33 pm
от pavelari
При мен нещата ако изглеждат като на снимката 4.jpg се включва горен реотан, вентилатор и реотан на вентилатора. Вероятно имаш проблем - след като и двата индикатора ти светват а не грее.
Моя електролукс има само един недостатък - таймера е енергозависим и ако спре тока и дойде - за да включи фурната трябва да се натисне средното копче.
