Страница 1 от 2
Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 8:23 pm
от fermax
Имам следния проблем. Купих си ампер клещи и когато премеря консумацията на кухненския и на бойлера на банята отчита разход без да разботят. След като махнах бушоните също отчита консумация. Може ли да дава утечка някъде по тръбите?
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 8:28 pm
от vvventsi
fermax написа:
Колко ток показва? то дори да има утечка като развиеш бушона няма как да показва вече.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:33 pm
от fermax
vvventsi написа:
fermax написа:
Променя се между 1 и 20 ампера. При махнати бушони също показва.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:44 pm
от vvventsi
Като свалиш предпазителя и угаснеят въпросните уреди а ампер клещите пак показват значи не ти са нарет клещите!
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:49 pm
от valentin114
fermax, снимай амперклещите и обхвата, на който измерваш...имам съмнения за субективни грешки.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:54 pm
от hidrazin
Като да си купиш фазомер с прецакана крушка. :finga:
Ами пробвай го на нещо дето му виждаш жиците.Ако пак показва при изключен товар го връщай в магазина.
Качи някоя снимка да го видим това чудо.
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 5:57 am
от sian
Колега когато свалиш предпазителя само по единия проводник ли ти отчита консумация? Махни зануляващия проводник към корпус и пак премери.
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 7:58 pm
от hladnia
sian написа:
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 8:14 pm
от hladnia
vvventsi написа:
fermax написа:
Здравейте
Не е ясно дали знаеш, че с ампер клещите се измерва като се прихване през човките на клещите само един проводник
При свален предпазител, и отчетена консумация над 0,2-0,5А значи имаш лоша нула и тя се подсилва от тръбите на банята.
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 9:06 pm
от vvventsi
ще покажее на нулевия проводник ,но на фазовия не!
