Страница 1 от 2
настройка на пид регулатор
Публикувано: ср фев 22, 2012 8:01 pm
от vvk79
Някой може ли да даде лесен метод за настройка на пид регулатор?
Re: настройка на пид регулатор
Публикувано: ср фев 22, 2012 8:35 pm
от MamaMy
vvk79 написа:пид регулатор?
Би ли обяснил това какво е?
Публикувано: ср фев 22, 2012 8:44 pm
от fikata
Това е пропорционално-интегрално-диференциален регулатор.
Абе ти нет нямаш ли
MamaMy ?
http://engineering-review.bg/engineerin ... 222&id=552
Публикувано: ср фев 22, 2012 10:10 pm
от rettere
май трябва да знаеш самия процес, който ще управляваш.
и по това да си го настроиш.
мислиш ли ,че някой го знае по-добре от теб?
или и ти не го знаеш?
търси някой процесоводещ техник
Публикувано: чет фев 23, 2012 1:35 pm
от piron45
vvk79 написа:Някой може ли да даде лесен метод за настройка на пид регулатор?
Това е много общо. Уточни какъв ти е регулатора и какво управляваш с него.
Преди време съм работил с тези на Делта инструментс, много са добри и работят без проблем.
Публикувано: съб фев 25, 2012 3:36 am
от a_stoev
http://aiyt3.hit.bg/ATP/Atp_Lab.pdf
Страница 35 и 36. на 36 е по-лесния, но по-опасен метод.
За какво ще го ползваш тоя ПИД?
Имай в предвид че им обекти дето не понасят ПИД регулатор.
fikata написа:Това е пропорционално-интегрално-диференциален регулатор.
Бахти тъпата статия...
То бива, бива тъпи преводи и преписвания, ама поне да я бяха дали на някой инженер да я прочете и редактира...
Публикувано: ср фев 29, 2012 5:25 pm
от vvk79
Колкото и страннно да ви звучи ще автоматизирам една готварска печка Терма 40
Трябва да поддържа 110 градуса +- 2 градуса.
Още не съм прочел линка от поста на колегата ,но ще го прочета , между другото аз го понастроих, той си имаше и автоматична настройка, но не ме задоволяваше , а и искам да изпробвам някой метод за настройка.
Колега Супер материал си дал, аз съм завършил автоматизация, гледах едни методи, които малко се различават от тези в тази книга, явно те са грешни а тези са верни но ще коментирам по нататък когато се запозная по подробно, само от сега мога да кажа, че как да достигна установена стойност на тази печка тя може да вдигне сигурно над 400 градуса много неподходящ за случая е тоя метод , а при този на зиглер и николс там пресечните точки са по различни. направил съм преходна характеристика но до 250 градуса.
Използвали сме и матлаб, може и сега да го използвам , само където много неща съм забравил.
Публикувано: ср фев 29, 2012 9:08 pm
от a_stoev
колега да ме извиняваш ама си забравил азбучни истини, щом сам не си могъл да намериш линка дето ти дадох.
Както и да е.
Като се снема преходна характеристика се интересуваме от времевите параметри на процеса, а не от абсолютните стойности на достигнатата величина. Затова ти е достатъчно да пуснеш фурната на 10% и така си снеми характеристиката на преходния процес.
Избрал ли си как да управляваш нагревателя? Най-разумно е да ползваш SSR и да го управляваш със ШИМ изход.
За идентифицирането ти е достатъчно е да хванеш времеконстантата и коефициента на предаване и си готов. После вече ако искаш си играй с параметрите, но мисля че няма смисъл.
Публикувано: чет мар 01, 2012 11:04 am
от vvk79
Ами да колега нямам голям опит с настройка на регулатори , всичко беше на теория, а и то вече преди 10 години съм ги позабравил, а ми е преподавал един от авторите на материала който си постнал. Затова писах тук във форума за да изгладя нещата. Със SSR съм даже вече изгоря един, сигурно някой китайски боклук ,сега съм сложил друг, изхода на регулатора е реле, какво ще рече изход ШИМ /широчинно импулсна модулация/. А как да пусна на 10 процента, нагряването, като нямам такъв регулатор.
По този първия метод преходната ми характеристика започва от 24 градуса , трябва да вдигна абцисната ос ли и тогава да видя къде се пресича за да определя L
Публикувано: чет мар 01, 2012 1:56 pm
от a_stoev
Да. Абцисата ти почва от началната тока на нагряването.
Регулатора няма ли опция да пусне фиксиран изход? другия вариант е да туриш две релета за време или да цъкаш на ръка
. Сигурен ли си че печката не може да понесе 100% мощност? има ли вариант да пуснеш само част от нагревателите?
После като си смяташ К отчиташ с колко си редуцирал мощността и го вкарваш в сметката.
