Страница 1 от 1
Изход за слушалки от телевизор
Публикувано: пет фев 24, 2012 8:49 pm
от bip
Имам един малък телевизор Ватсон, който има един говорител (моно). Нямаше изход за слушаки. Пробих му корпуса и му сложих една превключваща стерео букса за слушалки (левият и десният канал са свързани). Под превключваща имам предвид, че когато се вкарат слушалките сигналът към говорителя преминава към слушалките и само в тях се чува звукът.
Всичко работи, но има едно леко шумене в слушалките. Мога ли да го премахна по някакъв начин?
Ако сложа някакъв резистор към слушалките дали ще има промяна?
Двата кабела от платката до буксата са едножилни, без оплетка. Не са медни. Дали това, че нямат оплетка не предизвиква смущенията?
Между другото на тоя телевизор и в режим stand by му работи усилвателят. Даже и изключен, като се доближи предаващ мобилен телефон до него започва да бръмчи.
Re: Изход за слушалки от телевизор
Публикувано: пет фев 24, 2012 9:11 pm
от miroton
Сложи един резистор 270 ома 1вт и паралелно на слушалките сложи от 10 нф до 2 мф неполярни-експериментирай.
Публикувано: пет фев 24, 2012 9:53 pm
от bip
Благодаря за идеята, ще пробвам.
Това, което забелязах е, че силата на шума не зависи от силата на звука.
Публикувано: нед фев 26, 2012 8:55 am
от Minkov
bip написа:
......Това, което забелязах е, че силата на шума не зависи от силата на звука.
Чуваш паразитния/собствения шум на усилвателя.
Когато ползваш говорител, този шум се маскира от фоновия в помещението, а и високоговорителят е отдалечен поне на метър от ушите ти и собствения шум на усилвателя достига силно отслабен.
Когато си на слушалки, горните условия изчезват.
Може би, ако паралелно на слушалките монтираш резистор доста под 270 ома (напр. 10 ома, няколко вата), ще успееш да намалиш дразнещия шум.
Публикувано: нед фев 26, 2012 1:06 pm
от bip
Значи и резисторът се свързва успоредно? Аз щях да го сложа последователно към плюсовия кабел.
Реално трябва да се намали силата на сигнала, нали? Тогава ще се намали и шумът. Защото сега звукът на телевизора трябва да е много намален, за да не оглушея, а ако го увелича докрай, слушалките сигурно ще гръмнат.
Все се чудя как да разбера колко вата е един резистор? Или е по-равилно да се каже на колко вата издържа?
Сега се ориентирам само по размерът им.
