Кой мотор би ми свършил по-добра работа?
Публикувано: нед фев 26, 2012 12:48 pm
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
hidrazin написа: Най-мощния гледам е 400W и е 3000 оборота...На мен ми изглеждат като 13000 .. Поне така го виждам в тази неясна снимка.
joro_tsanev написа:Здравейте, имам 3 мотора от перални и бих искал един да свържа към машинка за мелене. Ще смилам основно ечемик, който не трябва да се разпрашава, следователно не гоня високи обороти.Здравей, аз съм пригодил като първият ти мотор на гроздомелачка. Използвам малките обороти, като на мелачката съм сложил шайба също от пералня и есента на гроздобера се представи добре, смелих около тон грозде/за всеки случай правих по една цигара почивки/ , но му направих допълнително охлаждане с вентилатор. По принцип на малките обороти загрява бързо и понеже го ползвам по-продлжително време му сложих принудително охлаждане. Както казах първият път се представи добре. За да не го натоварвам по-вече се налага да ронкам гроздете, но това не е проблем. В твоя случай мисля, че ще ти върши работа, но зависи с какво ще мелиш зърното /с валяци или ножове/, ако решиш да го ползваш сложи му едно вентилаторче за твое успокоение. Успех.
Прилагам снимки
мотор 1
Благодаря предварително.
joro_tsanev написа:Този дето викате, че е четков е 13000 оборота. Мелачката е малка, ще смилам по 2-3 кг максимум, с нож е мелачката. Как го пусна тоя на малките обороти. АКо може да ми обясните малко по като за неспециалист.Колегата "hidrazin" е обяснил точно как да го свържеш, само, че при мен кондензатора е 20µF, но това не е фатално. Струва ми се обаче, че с тези 300 оборота и с ножове дали ще постигнеш това мелене което искаш, според мен ще се получава само разбъркване на зърното. Като гледам при мен с каква скорост върти шайбата мисля, че ще ти трябва мотор поне м/у 800 и 1000 об. Ако беше с валяци щеше да стане, нос ножове скороста ще е малка.
goltupan написа:Нито,един-слаби са.За 2-3 кг. зърно за какво му е да слага мощен, човека няма да мели промишлени количества, просто му трябват по-слаби обороти да не му го дребни много. Може да не ти се вярва, но аз като си правя захранка за риба си меля компонентите в "Чопъра" /жито, царевица, коноп и др/,а той е на половина по-слаб от тези.
Stefan_62 написа:Именно, ще го пробвам този българския пък каквото стане. Досега и аз го мелех на чопъра,ама много бавно става.goltupan написа:Нито,един-слаби са.За 2-3 кг. зърно за какво му е да слага мощен, човека няма да мели промишлени количества, просто му трябват по-слаби обороти да не му го дребни много. Може да не ти се вярва, но аз като си правя захранка за риба си меля компонентите в "Чопъра" /жито, царевица, коноп и др/,а той е на половина по-слаб от тези.
