Страница 1 от 1
Стълбищно осветление
Публикувано: пон мар 05, 2012 12:02 pm
от gtg1977
Здравейте.Имам следния въпрос.Изгоря автомата за стълбищно осветление на входа.Смених го с друг,но се получи следната аномалия.Когато натисна който и да е ключ,лампите премигват веднъж и когато пусна ключа,чак тогава светват както трябва.Докато светят,ако натисна някой ключ и го задържа,лампите изгасват.Когато го пусна-пак светват.Смених автомата ,данеби да е дефектен-същата работа.
Ха сега помагайте.
Re: Стълбищно осветление
Публикувано: пон мар 05, 2012 1:14 pm
от 8180
Аналогична ситуация имаше наскоро след пипане по етажната инсталация - бяха объркани връзките и ефектът се наблюдаваше от ключовете над ремонтирания участък. Ако не сте пипали инсталацията, проверете внимателно свързването на автомата по листовката.
Публикувано: пон мар 05, 2012 1:15 pm
от evil
Еми зависи по каква схема е изпълнено ,може това да не е дефект а нормална работа.Има схема с контактор при който точно този "дефект" е целта
за да може при заседнал бутон да не свети постоянно.Преди доста се правеше така понеже хората имаха навика да заклинват с клечки бутоните за да не гасне докато им трябва и после не ги махат и лампите светят цяла седмица ден и нощ
Може пък новия ти автомат да е с вградена такава функция
Публикувано: пон мар 05, 2012 1:20 pm
от vk
Да, объркани са линиите нагоре по етажите
Линия "бутони"
Линия- Нула
Линия -Лампи (подава се напрежение от стълб.автомат след натискане бутон)
Не трябва са се смесват по трасето.
Публикувано: вт мар 06, 2012 11:35 am
от gtg1977
Сега,нищо не е променяно.След като изгоря стария автомат,просто го замених с нов и започна тази аномалия.Никой друг не е пипал по инсталацията.Няма объркани връзки,защото само аз пипам.По вероятно както казва колегата,това да е някакъв вид защита срещу постоянно светене.
Публикувано: чет мар 08, 2012 4:33 pm
от pavelari
Много хубаво ако е така, защото до сега попадам на аварии - по 5-6 ден свети осветлението и не изгасва. Когато се изолира проблема с разчекване на бутоните по етажи се указва счупен бутон. Доста модели лихт бутони, след като им се счупи възвратния механизъм стават като обикновените ключове а на хората даже на им прави впечатление... Какъв автомат е това /производител, модел/ нещо чете ли се?
От друга страна си мисля, че ако осветлението се гаси при постоянно натиснат бутон ще има повече проблеми....т.е. не е редно това гасене.
Публикувано: вт мар 20, 2012 11:29 am
от shaolinbg
Не разбрах дали си се справил с проблема вече.Мисля,че при смяната на изгорелия автомат с нов са разменени местата на проводниците които са към лампите-фаза след автомата и изхода към бутоните.Казваш,че го прави от който и да е бутон.
