Страница 1 от 5
"Тока удря последния"
Публикувано: вт мар 06, 2012 12:50 am
от rettere
Здравейте.
Спорим с колегите по известния казус, когато човек се е офазил и за него има хванат друг човек, а за другия има хванат трети и т.н.
Защо се твърди , че тока удря най - силно последния?
Нали през първия минава всичкия ток т.е. при него има най - голямо допирно напрежение, а при всеки следващ то спада!
Моля, кажете си мненията по въпроса.
Re: "Тока удря последния"
Публикувано: вт мар 06, 2012 1:22 am
от Subsa
Може втория да е бос и другите нищо няма да разберат от далаверата! :weedman:
Публикувано: вт мар 06, 2012 4:55 am
от schuldiner
Не трябва ли да е средният във веригата? Имам смътен спомен да сме решавали такава задача по физика 9ти-10ти клас. Ама човек докато не пробва...
Публикувано: вт мар 06, 2012 7:43 am
от splitservice
Всеки човек има различно съпротивление на кожата, а тока търси винаги най-лесния път. :rolleyes: Би трябвало да има зависимост и от това с какво е обут .
Публикувано: вт мар 06, 2012 9:29 am
от piron45
За да те удари тока / образно казано/ е необходимо да се затвори веригата. Значи няма такова нещо като пръв и последен, единствено важно е през кой от всички офазени ще се затвори веригата. Ако си добре изолиран можеш да си държиш фазата колкото си искаш. По тази причина птиците кацат по жиците на високото и не умират.
Публикувано: вт мар 06, 2012 10:27 am
от bigdragon
-Електротехника го ударил тока!
-Ако беше шлосер, щеше да го удари чука...
Тока удря всички, последният само затваря веригата.
И още нещо, не е виновен нито тока, нито чука....
Публикувано: вт мар 06, 2012 12:03 pm
от zz_stefanov
Дядо вади ряпя - кой се напъва повече дядото, внучката или пък мишката. :lol:
Да не ти минава тока през тебе, като дойде времето да дърпаш някой. Никой не може да каже от къде ще протече, защото има много неизвестни в ситуацията.
Публикувано: вт мар 06, 2012 12:59 pm
от ArturDent
splitservice написа:
Няма никаква зависимост. Ако само последния затваря веригата - тока през всичките идиоти на хорцето е един и същ.
Ако ако тук-там има и други експериментатори боси - схемата става много сложна за изчисление.
Защо просто не се хванете за ръчички и да увеличавате напрежението докато някой почне да пуши. Той ще е слабото звено.
Изритвате го и продължавате пак за ръчички... :feuer:
Публикувано: вт мар 06, 2012 9:37 pm
от didoni_
Той може втория да я затвори ако е бос,а третия може слабо да усети.
Не мисля,че тока ще е един и същ през всичките,някой хора как ги "бие тока"
по -малко,а други повече-различно съпротивление.Виждал съм лично,както и мен ме "бие" много.
Публикувано: вт мар 06, 2012 9:39 pm
от zimel
дидони... много се потиш бре, карай го по спокойно. :lol:
