Страница 1 от 1
Захранване на стъклокерамичен плот (котлон)
Публикувано: вт мар 06, 2012 1:25 pm
от barbun
Здравейте колеги, в упъването за стъклокерамичен плот ECT330AC пише, че трябва да се захране с кабел с гумена изолажия НО5RR F3x1,5 или кабел с PVC изолация HO 5VV - F3x1,5
Доколкото разбирам това е 3х1,5 кв. мм, но дали е достатъчна дебелината, като гледам че го дават с 2900W максимална мощност
Re: Захранване на стъклокерамичен плот (котлон)
Публикувано: вт мар 06, 2012 2:27 pm
от Gadnyara
Кабел, положен на открито има по-голям допустим ток спрямо различните видове 'вграждания'.
Вашите до 14А не са проблем за 3х1.5кв.мм кабел. Най-вероятно ще имате проблем при присъединяването към котлона, ако използвате по-дебел.
Щом препоръчват ШВПС 3х1.5 няма от какво да се притеснявате.
Публикувано: вт мар 06, 2012 7:14 pm
от vk
Какво пречи да му сложиш 3 по 2.5 кв.мм. Така ще си по-спокоен, а кабела също не е труден за работа и монтаж. Строго погледнато 1.5 мм също "ще ги носи" тия 2900 w.
Публикувано: ср мар 07, 2012 9:25 pm
от pavelari
Още повече, че е казано... какво има да му мислим. Става дума за марката Gorenje все пак.
Публикувано: ср мар 07, 2012 10:50 pm
от vvventsi
Вижте тук за 1,5mm2-23A
Публикувано: чет мар 08, 2012 2:38 pm
от ArturDent
Gadnyara написа:Кабел, положен на открито има по-голям допустим ток спрямо различните видове 'вграждания'.
К'во каза че нещо се обърках?!
Публикувано: чет мар 08, 2012 6:46 pm
от kam34
кабел вграден 1м под земята и кабел сложен на открито и на топло до фурната, кой ще прекара повече ток.
Публикувано: съб мар 10, 2012 8:29 am
от velas
Офф: Никой!...Защото циганчето ги е предало на вторични суровини...
