Страница 1 от 2
Стартер от лека кола
Публикувано: пон мар 19, 2012 12:06 am
от pasat
За знаещите въпроса ми може да е смешен, но все пак. Колко време може да работи стартерът и да върти вече затоплен двигател ако черпи 1.7kw а акумулатора е 55Ah?
Всъщност незнам колко черпи стартер на пасат дизел, но това го изрових от един немски сайт
http://www.discounter-deutschland.de/sh ... 1e22267cd3
Re: Стартер от лека кола
Публикувано: пон мар 19, 2012 12:25 am
от dyaneff
Наистина е смешен.
1 Капацитета на акумулатора е 55Ah , ама в момента колко е ( дали наистина е 55 Аh )
2 Товара какъв е ( ако е двигател с вътрешно горене с каква компресия е )
3 Стартера в каква кондиция е ( Втулки, четки)
Ако обясниш по-подробно , ще получиш отговор отговор който да ти влезе в работа.
Публикувано: пон мар 19, 2012 12:53 am
от pasat
ТДИ 30 бара/атмосфери. Стартера втора употреба.
Публикувано: пон мар 19, 2012 8:45 am
от dyaneff
За този двигател акумулатор 55 Аh е малък. Трябват ти поне 65-70 Аh.
Публикувано: пон мар 19, 2012 9:16 am
от plamen6100
Колко време може да работи стартерът, е силно относително и ме съмнява някой във форума да ти отговори точно. При тази мощност 1,7kW са си поне едни 140А/като, това са идеални условия - при постоянни 12V и никакво съпротивление на стартера/. Но такива нямаме никога, на празен ход напрежението му е например 13,8V а когато го натоварим веднага пада заради вътрешното му съпротивление и съпротивлението на товара/например 12V и се разрежда колкото по-вече е натоварен - 11V, като говорим за време в секунди/. Когото се саморазрежда, иска и по-голям ток стартера съответно. Демек за да разбереш реално и в твоя случай, трябва да се мери на място. Над 200-250А ще черпи сигурно. Автомобилния акумулатор може да отдаде голяма мощност за кратко време/няколко секунди/ - в т.н. стартерен режим. Като капацитета му е силнозависим от околната температура/т.е. тази на електролита/. Ох, много дълго и объркващо май стана
Та доста има за писане ама...
Публикувано: пон мар 19, 2012 3:02 pm
от puh4
4 минути
Публикувано: пон мар 19, 2012 7:11 pm
от pasat
10х за отговорите. До такова заключение стигнах и аз преди да пусна темата. Исках само да се уверя. Не гоня точност до секунди. Интересуваше ме колко интензивно може да работи преди да откаже Искаше ми се да е към един час, но уви. Щях да го ползвам за друго със горе долу същото натоварване... Има и друг момент при стартера - като минава толкова ток през него се предполага че ще се нагрява доста... Както и да е мерси за отговорите...
Публикувано: пон мар 19, 2012 8:55 pm
от dyaneff
За 4 минути въртене ако батерията издържи стартера ще умре , особено ако четките са запоявани тинола се разхвърчава.
Публикувано: пон мар 19, 2012 11:18 pm
от joro39
pasat написа:ТДИ 30 бара/атмосфери. Стартера втора употреба.
Технически данни на TDI двигателя
Конструктивно изпълнение: 4 цилиндров, редови, турбодизел
Работен обем - 1896 куб. см.
Диаметър на цилиндъра - 79,5 мм
Ход на буталото - 95,5 мм
Степен на сгъстяване - 19,5/1
Номинална мощност -66 квт /90 кс/ при 4000 об/мин
Максимален въртящ момент -202 Н.м при 1900 об/ мин
Публикувано: вт мар 20, 2012 6:56 am
от colyo
Колега, стартерите НЕ са направени за продължителна работа. Не е желателно да върти повече от 30 секунди без прекъсване. А относно сметките - бензиновите двигатели искат около 150 - 200 ампера пусков ток, дизелите - 300 - 400 ..... по-изпържените до към 500 при първоначално развъртане. На топъл двигател пада съответно с 50 - 100 ампера. На празен ход съм мерил бензинов без свещи - 50 ампера.
