Страница 1 от 1
				Въпрос за датчик за движение и осветеност
				Публикувано: пон апр 30, 2012 10:23 pm
				от drdanchev
				Здравейте колеги, трябва ми схема на свързване на този датчик и лампа със нажежаема жичка 60 вата. Благодаря предварително !
				Re: Въпрос за датчик за движение и осветеност
				Публикувано: пон апр 30, 2012 10:32 pm
				от hidrazin
				Кафяв - фаза, син - нула.Лампата я вързваш на синия и червения.Та синия значи ти се явява общ.
Когато сработи на червения излиза фаза - споменавам го защото много хора не знаят как да си вържат една фасунга.
Та червения трябва да е свързан за централния контакт на фасунгата.
				Публикувано: пон апр 30, 2012 11:47 pm
				от drdanchev
				Публикувано: вт май 01, 2012 12:14 am
				от hidrazin
				Аха - така!
				Публикувано: ср май 02, 2012 1:26 am
				от drdanchev
				Благодаря на hidrazin, сложих датчика в банята, настройх го на 1 мин да работи, и понеже живея в блок и плащаме мн пари за ток, няма ли да е по добре да махнем стълбищния автомат и да сложиме на всеки етаж по 1 датчик ???
				Публикувано: ср май 02, 2012 1:52 am
				от hidrazin
				Много, много колко да е много? Няма невъзможни неща освен едно - да убедиш всички в блока за ползата от това.
Доколкото съм запознат с между съседските отношения няма да стане.не от техническа гледна точка.Ще се наложи малка
промяна на инсталацията.И хич не ми се вярва че осветлението е основно перо в общия ви ток.Основните пера са асансьор и
кражба от общия електромер.
				Публикувано: ср май 02, 2012 1:28 pm
				от vk
				кажи колко са броя апартаменти и етажи и колко плащате, за да преценим дали е много? Защото тези датчици (според конкретния случай) може и да не са най-доброто решение - свързано е с не добро сработване, често вървиш доста на тъмно докато сработи датчика. Зависи кой от какъв ъгъл подхожда към апартамента си.
Ето ти за ориентир - в блок с 30 апартамента, със 20 лампи по 40 вата, с около 70 души живущи, сметката за стълбищно осветление + мази не трябва да надхвърля 7 - 8 - 10 лева. Останалото нагоре, ако го има, е кражба.
Ако има Асансьор - виж дали е на общ електромер със осветлението, но би трябвало да е на отделен електромер.
				Публикувано: ср май 02, 2012 8:56 pm
				от drdanchev
				Това са 24 бр. апартамента и 8 етажа = 135,60 лв осветление и асансьор на месец
				Публикувано: ср май 02, 2012 9:24 pm
				от vk
				Ауууууу, тука яка измама има. Някой се топли май с ток, който минава през този електромер.
Специално прегледах статистиката за сметките на асансьора (при нас е на отделен електромер) за последните 12 и 24 месеца, както и на съседния вход.
Средната сметка за асансьор при нас е 29 лв, а при съседния вход е 35.40 лв (за последните 12 мес.). За последните 24 мес. при нас е 27.70, а при съседния вход е 34.10 лв.
Като прибавим и 10 лв, айде 15 лв за осветление да отидем на 45-50 лв най-грубо. При вас е тройно !!!
Провери и следното:
(1) само стълбищно осветл. + асансьор ли има на този електромер
(2) мазите на кой електромер са, някой да си е направил работилничка в мазата ?
(3) гаражи някакви, магазин, работилничка, малко кафене , разположени във входа, до входа - които могат да черпят ток от стълбищното осветление.
(4) да не би да има външни лампи - пред входа, които да са захранени от стълбите, събират се компании, пие се бира, играе се карти и прочие.
				Публикувано: ср май 02, 2012 10:55 pm
				от hladnia
				drdanchev написа:Това са 24 бр. апартамента и 8 етажа = 135,60 лв осветление и асансьор на месец
Както се казва „
Тарикатите ще свършат когато свършат баламите”.
Бих добавил че някъде във някой мази тарикатите  си остават фризери,варта буркани,готвят,и др.
Други от етажните стаички си прекарват ток във кухните.
