Страница 1 от 4
Проблем с клаксона на автомобила
Публикувано: нед май 13, 2012 9:09 pm
от arkadas
Привет приятели. Може би не съм попаднал на точното място, но тъй като досега никой не успя да ми помогне силно се надявам тук да се намери човек, който да предложи решение на проблема ми или поне да ме насочи в някаква посока. От няколко дни ми изчезна клаксона автомобила и едва сега осъзнах важността на този атрибут. Проверих цялата система, но въпреки това не мога да го оправя. Контактите и връзките са наред, самият клаксон е здрав. Междувременно се оказа, че не работят и аварийните мигачи. Предпазителите и релетата са здрави, но към релето на клаксона не се подава напрежение. Моля за помощ и съвет. Благодаря предварително.
Re: Проблем с клаксона на автомобила
Публикувано: нед май 13, 2012 9:26 pm
от valentino76bs
arkadas написа:Привет приятели. Може би не съм попаднал на точното място, но тъй като досега никой не успя да ми помогне силно се надявам тук да се намери човек, който да предложи решение на проблема ми или поне да ме насочи в някаква посока. От няколко дни ми изчезна клаксона автомобила и едва сега осъзнах важността на този атрибут. Проверих цялата система, но въпреки това не мога да го оправя. Контактите и връзките са наред, самият клаксон е здрав. Междувременно се оказа, че не работят и аварийните мигачи. Предпазителите и релетата са здрави, но към релето на клаксона не се подава напрежение. Моля за помощ и съвет. Благодаря предварително.
Дай точните данни на колата.
Публикувано: нед май 13, 2012 9:31 pm
от hidrazin
Пич така както питаш е ясно че нищо не ти е ясно.Според теб всичко си проверил
и не тръгва пустата му и свирка.
Ами тръгваш да търсиш или от волана към клаксона или обратно.
Ако не можеш - сервизи колкото щеш.Поне да беше казал какъв модел е
колата.Ако е FORD е нормално да има проблеми с тоците,
особено ако е ESCORT.
Публикувано: нед май 13, 2012 9:40 pm
от arkadas
Абе колеги разбира се, че започнах от волана и всичките там връзки и контактни пластини и копчета. Иначе моделът на колата е Сузуки Суифт 2001 г., като мисля че принципните схеми за клаксон на автомобил не следва да се различават много. А иначе относно наличието на много и разни сервизи това май е ясно на всеки, но нали идеята да опитаме първо със собствени сили и средства.
Публикувано: нед май 13, 2012 10:43 pm
от Mega
Виж сега, ако си открил, че ти се губи тока в релетата виж от къде са захранени. Ако е трудно им пусни захранване през бушон и трябва да работи?
Публикувано: пон май 14, 2012 12:58 am
от hidrazin
Ето ти схема на клаксона на едно дърто Сузуки:
http://www.hampatong.com/system-wiring- ... uki-swift/
Е то и схемата на бибитките на твоето цукузи - имаш един башон, едно реле и малко жица.
Те и тия за 10 години не са измислили нещо кой знае какво ново за тая бибитка.Даже старата схема
е по-добре издържана и добра.По-новото е икономисано(поевтинено) за сметка на качество и надеждност.
Какво му е трудното?
Сега остава да намериш къде ти бяга тока.
А към "
БАШ МАЙСТОРА" - може и да тръгне като му подаваш с жица и бушон, ама ако и двете маси са читави в което
силно се съмнявам.
Публикувано: пон май 14, 2012 1:05 am
от arkadas
Хиляди благодарности на отзовалите се. Знаех си, че тук има истински професионалисти!
Публикувано: пон май 14, 2012 1:19 am
от hidrazin
Стига си си бил челото в земята.
Каквото можем - правим ама друг път като питаш давай необходимата информация.
Тук има и специалисти, но не и врачки.
Успех с бибитката!
Публикувано: пон май 14, 2012 4:55 pm
от arkadas
Абе казвате вие майстори, ама след като не успях да се справя сам, днес я закарах в сервиза на един специалист по автоелуслуги, който след няколко часа вдигна ръце и се отказа. Така, че проблемът остава на дневен ред.
Публикувано: пон май 14, 2012 5:12 pm
от VLADO66
И аз мисля че масата се е скапала някъде по пътя-пусни директно един кабел от масата на акумулатора към клаксона.
