Страница 1 от 2
5 РВМ 0,6s-6h-двигател
Публикувано: вт май 22, 2012 1:40 pm
от pesholong1958
Момчета,Здравейте!
Искам да попитам и за един друг проблем.....
Някой знае ли как могат да се намалят оборотите на двигателя който е монтиран
в релетата за време(5РВМ 0,5s-6h.)на завод "Импулс"-Габрово?
Пробвах различни варианти но или спира(колебае се), или тръгва нормално.
Тия двигатели са с много нисък оборот.
Ето няколко снимки на релето.
Re: 5 РВМ 0,6s-6h-двигател
Публикувано: вт май 22, 2012 9:39 pm
от MrMurdjo
На циферблата пише 50Hz. Ако му подадеш 25, ще върви двойно по-бавно. Друг е въпросът как да намалиш честотата.
Другият вариант да се сменят предавателните числа на зъбните колела.
С две думи - часовникът е направен така и що-годе мери реално време в зависимост от точността на честотата в захранващата мрежа. Практически е стъпков мотор.
Публикувано: вт май 22, 2012 10:20 pm
от pesholong1958
По принцип с честотата е така-трябва да паднат 2 пъти оборотите,но не става. Пробвах с диод.
Там честотата пада но и напрежението пада 2 пъти.Пробвах и със съпротивление но пак не става.
За редуктора да не говорим защото толкова е сложен че не подлежи на промяна.
Освен трябва да се мисли за схема която намаля честотата без да пада напрежението.
На мен точно това ми трябва.Примерно от максималната му стойност на времето-6ч.-да го направя -12ч.
Ясно че всеки един от обхватите му ( 6 сек.,60 сек.,6 мин.,60 мин. И 6ч.) ще се удвоят.
Само не знам от къде да намера такава схема и да не е много сложна.
Публикувано: вт май 22, 2012 10:57 pm
от kam34
По евтино ще ти е да продадеш това реле и да си купиш ново с обхват който те устройва.
Ако имаш две релета едното пуска другото ще се получи 12ч.
Публикувано: вт май 22, 2012 10:58 pm
от moimoimoi
a защо не кажеш каква е целта за която ще го ползваш а да ти се даде най-оптималното решение,
90%от питащите тук са решили да откриват топлата вода
Публикувано: вт май 22, 2012 11:33 pm
от MrMurdjo
И аз това си мислех, по-добре да каже каква му е крайната цел.
Колега pesholong1958, с диод действително ще изкараш 25 Херца, но само единия полупериод на синусоидата. От което съвсем логично моторчето няма да се върти, защото има нужда от синусоидално напрежение да го движи. Да протича ток веднъж в едната, веднъж в другата посока.
Публикувано: ср май 23, 2012 12:12 am
от kuger
Има РВМ до 60 часа, що се вкарваш във филм?
Публикувано: ср май 23, 2012 1:09 pm
от pesholong1958
Целта ми е да използувам това реле защото нямам друго.А може и ако има някоя схема от 12-24ч.Искам да го използувам за запис от камера след като му изтече заложеното време(след като изключи).Знам че с 2 релета могат да се правят комбинации но нямам друго.
Публикувано: ср май 23, 2012 2:34 pm
от fikata
Ма ти това сериозно ли?
Публикувано: ср май 23, 2012 3:15 pm
от pesholong1958
fikata защо ? Какъв е проблема?Искам камерата да записва в определено време и когато ме няма там.
