Странен проблем с нова пералня Beko WMB 71442
Публикувано: ср юни 06, 2012 10:11 pm
Преди няколко месеца купих въпросната пералня BEKO WMB 71442, монтирах я, пуснах я както беше описано в ръководството да се направи преди употреба, след което не съм живял доста време в жилището и не беше ползвана.
Днес я пускам и прави следните номера - която и програма да избера, работи 2-3 минути и в един момент започва да се мъчи, да не превърта барабана, прави 2-3 опита така и блокира. С много мъка и спиране-пускане успя да източи водата, след което отблокира вратата, извадих прането недопрано и сега умувам каква може да е причината.
За всеки случай претеглих дрехите, дори мокри са под максимално допустимото тегло, така че изключвам като проблем. Пълни вода нормално, програмата стартира, но спира. В ръководството общо-взето нищо не пише подробно, като възможно обяснение пише, че може да спре заради недостиг на вода (което явно не е проблема в случая) или поради ниско напрежение (но за ниското напрежение пише, че ако има пад и после се нормализира, трябва да заработи отново нормално). Утре ще звъня на сервиза, но все пак ако има предположения или някой се е сблъсквал с подобен проблем при такава пералня, ще се радвам да получа информация.
