Страница 1 от 4
Индукционна пещ ( трябва ми схема мощен високочестотен генер
Публикувано: нед юни 17, 2012 4:44 pm
от erolchy
Здравейте, търся схема на високочестотен генератор с мощност около 1000W около по възможност над 100kHz която мисля да използвам за индукционна пещ, ако някой е правил бих се радвал да сподели опита си тъй като на мен ми е за пръв път, и не бих казал че съм на сто процента на ясно с нещата, примерно не знам с колко навивки трябва да е бобината ми и с какъв диаметър, вероятно има формули за изчисления на тези параметри. Много бих се радвал ако някои помогне.
Поздрави !
Re: Индукционна пещ ( трябва ми схема мощен високочестотен г
Публикувано: нед юни 17, 2012 5:37 pm
от MrMurdjo
Ще следя темата с голям интерес, стига да има кой да каже нещо по въпроса.
Публикувано: нед юни 17, 2012 5:48 pm
от erolchy
Аз също се надявам някой да пише нещо, тъй като знам само принципа на работа, а само това не е достатъчно за изработката му.
Публикувано: нед юни 17, 2012 8:07 pm
от fox_vt
Хм 1000 вата не е ли малко то индукционния ми котлон е 2 кв земи разпарчетисай един и си готов
Публикувано: нед юни 17, 2012 10:27 pm
от erolchy
Ами аз мисля че ще е достатъчно ако честотата ми е примерно 200kHz
Публикувано: нед юни 17, 2012 10:51 pm
от angelfilev
erolchy написа:Ами аз мисля че ще е достатъчно ако честотата ми е примерно 200kHz
Не съм запознат и затова питам, не е ли ненужно висока тази честота за пещ? Такава ли е практиката за такива пещи?
Висока честота е нужна за ТВЧ за да се загрее бързо повърхностния слой и да няма време да се загрее сърцевината.
Публикувано: нед юни 17, 2012 11:05 pm
от MrMurdjo
И аз така мисля.
Но май зависи какво се иска - повърхностно загряване или загряване в обема, обхванат от индуктивността.
Ето тук намерих един линк
http://hackedgadgets.com/2007/06/22/ind ... nstration/
Още един проследен линк
http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... heater.htm
Публикувано: нед юни 17, 2012 11:35 pm
от lov
По руските форуми имаше писано в темите за инверторните електрожени. Помоли колегите от форума които са на тая тема да те светнат. На тях ще им е по лесно защото практически това си е схемата на електрожена с малко преправяне на изхода.Тоест добявяне на индуктор вместо изправител.
Публикувано: нед юни 17, 2012 11:46 pm
от pipilica
erolchy написа:Здравейте, търся схема на високочестотен генератор с мощност около 1000W около по възможност над 100kHz която мисля да използвам за индукционна пещ, ако някой е правил бих се радвал да сподели опита си тъй като на мен ми е за пръв път, и не бих казал че съм на сто процента на ясно с нещата, примерно не знам с колко навивки трябва да е бобината ми и с какъв диаметър, вероятно има формули за изчисления на тези параметри. Много бих се радвал ако някои помогне.
Поздрави !
Честотата зависи от това какво искаш да нагряваш, има много схеми в нета просто потърси за induction heating. Един руснак си е направил такъв котел на парното и твърди че е по-икономично от обикновен реотан.
Публикувано: пон юни 18, 2012 10:18 am
от erolchy
Мисля че това за честотата сте прави колкото е по висока толкова по бързо ще се загрее а на мен ми трябва постепенно и цялостно загряване за да може да се разтопи метала.
А относно колегите за инверторните електрожени къде мога да ги намеря тъй като съм нов и не знам
