Страница 1 от 2
проблем със стартиране на хладилник
Публикувано: чет юни 21, 2012 11:19 am
от stoichev
.От няколко години лятна-та ми почивка протича на брега на яз.Доспат.За да избегна липсата на ток се снабдих с фотоволтаичен панел с мощност 125W на 12V.Към акумулатора прикачвам инвектор с мощност 600W.При опит обаче да задвижа компресорен хладилник Мраз 140 с мощност съгласно табелата 93W се задействува защитата на инвектора.Тоест инвектора не може да се справи с първичния ток на пусковата намотка. В тази връзка искам да попитам следното:Може ли по някакъв начин да се преодолее пусковия ток на компресорния хладилник при горната конфигурация на уредите
Качвам снимки на конфигурацията
Re: проблем със стартиране на хладилник
Публикувано: чет юни 21, 2012 11:57 am
от kuger
Най-вероятно инвертора не издържа пусковия ток на компресора. Чувал съм /само съм чувал/, че ако инвертора не е с правилна синусоида, двигатели, захранени с такъв се държат най-малкото странно. Виж на инвертора максималния ток, който може да отдава. Трябва да е по-голям от пусковия ток на компресора.
Моля, не пускай за всяко питане нова тема, просто използвай бутона "Нов отговор"
Публикувано: чет юни 21, 2012 12:57 pm
от stoichev
Качвам още снимки от конфигурацията
Публикувано: чет юни 21, 2012 1:01 pm
от stoichev
Това е контролера
от stoichev
Това е свързването
Публикувано: чет юни 21, 2012 1:02 pm
от stoichev
отново свързването
Публикувано: чет юни 21, 2012 1:03 pm
от stoichev
Това е панела
Публикувано: чет юни 21, 2012 1:04 pm
от stoichev
още веднъж инвертора
Публикувано: чет юни 21, 2012 2:56 pm
от DMN
Ето го стартовия ток измерен с амперклещи на моя хладилник(Индезит), който иначе консумира около 95W. Ако и при теб е така, не знам как ще стане с този инвертор. Панелът ти, ако е на това място, на което си го снимал ми се струва малко засенчен и в добавка с тези въжета и кабели върху него, трудно ще ти извади пълната мощност :)
Публикувано: чет юни 21, 2012 5:42 pm
от paralesa
на всичкото отгоре ми ссе струва,че панела не е насочен под правилен ъгъл и не улавя добре слънчевите лъчи,да не говорим,че тия кабели с които е опасан му правят сенки и няма начин да работи на макс
