Страница 1 от 3
Диференциален таймер за време - как?
Публикувано: съб юни 30, 2012 9:00 am
от bulhomes2
Заглавието го "кръстих" така, но вероятно не е правилно.
По съвета на хидразин ше пробвам да си поддържам водата в басейна с бактерицидна лампа. Тази лампа има 2000 часа живот и трябва да се смени. Та да кажем - трябва да свети по 6 часа на ден. Трябва да свети обаче само когато е включена помпата. Тук е тънкостта. Помпата се включва от един датчик (при достигане на 30°С в 4 слънчеви колектора, през които минава водата на басейна). Та какво ще да е това устройство, което да ми дава контакт за определено време на ден, но само когато е включено друго устройство.
Много сложно го обяснявам, ама ще пробвам да го опростя. Да речем, че в 10ч се включи помпата. С нея се включва и лампата и стартира нейния 6 часов таймер. В 11ч помпата изключва, изключва и лампата. Таймера прекъсва, но помни, че е минал 1 час от 6-те му работни. При по-нататъшно включване на помпата лампата пак светва и таймера и следи да не работи над 6 часа този ден.
Re: Диференциален таймер за време - как?
Публикувано: съб юни 30, 2012 9:12 am
от svetliopi44
А дали няма да стане така.
Връзваш помпата и лампата с това ...
http://power-supply-circuit-diagrams.bl ... chive.html
като между лампата и контакта сложиш реле за време.
Само това ми хрумна ...
Ако помпата не бачка на ден над 6 часа , няма за какво да дебнеш колко часа е работила лампата.
Публикувано: съб юни 30, 2012 9:27 am
от hidrazin
Нещо не разбирам. Отопляваш басейна с колектори. Лош няма, макар по мои разбирания да е излишно.
Този басейн няма ли отделно филтър и помпа за почистване? Я дай повече подробности.
Публикувано: съб юни 30, 2012 9:41 am
от kabel96
Дай модела на лампата.Повечето имат живот около 8000 часа а не 2000.Не ти трябва никакъв таймер.Включваш лампата в един разклонител заедно с помпата.Ако много държиш на таймер един за 15 лева от темата с градинските поливачки в същия разклонител и да дава ток само 6 часа.Аз съм с 6 лампи по 58 вата вече 4 години така заедно с помпата.
Публикувано: съб юни 30, 2012 10:03 am
от LazarGanev
Сложнотията идва оттам, че помпата работи с прекъсвания. За 6 часа по таймера, реално работата може да е 2-3-4 - не се знае :? Ама може да се засече колко приблизително е процента на почивките и да се има предвид, като лампата се включи през таймер да речем 8-9 часа, от които реално ще работи 6. Пък дори и да има разминаване - не е фатално. То и тези 2000 часа живот са условни - може да по-малко, може да са доста повече.
Публикувано: съб юни 30, 2012 10:52 am
от bulhomes2
Лампата е от тук - http://www.ibora-bg.com/medical-product ... lampi.html - 30 ватовата. На няколко места четох, че толкова им бил живота, но сега не мога да се сетя къде, че съм на друг компютър.
kabel96 кажи повече за твоите 6 лампи! Колко кубика ти е басейна, че трябваше да са 6? Доколкото разбрах трябва така да подбера диаметъра на кожуха около лампата (в който ще тече водата), че минаващата вода да е осветена поне за 2 секунди. Ще потърся темата за поливачките. А иначе те лампите могат и 10 години да си работят, но интензивността и съответно качеството на очистване намалавало.
hidrazin водата сега минава през помпа с филтър (върви си с басейна), после през циркулационна помпа за слънчеви колектори, после през слънчевите колектори и се връща в басейна. Мисля лампата да я бодна между двете помпи.
svetliopi44 хич не разбирам от тези картинки и затова питам. Обаче виж сега - от поста ти се сетих, че е добре задачата още да се усложни. Лампата трябва да работи по 6 часа на ден. Ако е по-малко рискувам да зеленяса водата. Така че към задачата следва да добавим и това :supz:
Тони, гледам, че като е слънчево си върти по цял ден. Не спира. Щото така съм и задал градусите де. Но пък в студените дни не върти.
Най-простата идея, която ми идва е с още една отделна помпа само за лампата, с дневен таймер си за нея, на успореден на основния щранг и с няколко възвратни клапана да не си бъркат работата. Ама рекох дали няма да измислим нещо по-интелигентно....
Публикувано: съб юни 30, 2012 11:02 am
от LazarGanev
Една китайка за 60лв чиста работа. Те китайците вече са интелигентни, владеят света :wink:
Публикувано: съб юни 30, 2012 11:16 am
от hidrazin
По-скоро би следвало да разделиш системата за филтриране от тази за отопление. Нещо не ми харесва да се
филтрира водата само когато се загреят панелите. Ти какво, нощем примерно не филтрираш ли? Примерно на един
басейн 25 кубика дето се занимавам с него помпата за филтрация върти 12 часа в денонощие. Два часа работи и
два почива. Та има общо 6 цикъла за денонощие. Ако при този режим се сложи едно реле за един час което се
стартира с помпата ще се получат точно 6 часа в денонощие.
Публикувано: съб юни 30, 2012 11:34 am
от bulhomes2
Ми не - не я филтрирам нощем. Само денем и пак се получават 12 часа. Преди да сложа слънчевите колектори пък я пусках само нощем. Сегашния басейн е смотан - от Метро. Дупките за водата му са на едно ниво???!!!??? Та филтъра за него не върши кой знае каква работа. През няколко дена сутрин с "прахосмукачката" се махат утайките и с кепчето мухите и си е чист.
Публикувано: съб юни 30, 2012 11:56 am
от kabel96
hidrazin написа:
Това мнение е много правилно.Може да направиш помпата да върти повече нощно време заради цената на тока.Кажи модел на тръбата и производител. http://www.osram.com/osram_com/products ... =ZMP_86446 55 ватови са моите
