Страница 1 от 2
Реле със забавено включване
Публикувано: съб юли 07, 2012 12:22 am
от stefan_mil4ev
нужна ми е схемичка на реле със забавено включване от около 30 сек. Има доста схеми из нета, но не можах да отсея някоя която да ми свърши работа. Всъщност искам след като подам напрежение, след около 30 сек. да се включи реле. Знам, че става с кондензатор, но не знам точно как
Re: Реле със забавено включване
Публикувано: съб юли 07, 2012 12:52 am
от kabel96
Публикувано: съб юли 07, 2012 9:01 am
от vk
Ето тук виж това реленце
CRM-61, на Чешката фирма ELKO EP, s.r.o. То има шест функции, като едната е тази която търсиш - "Delay on"
Доставя ги фирмата ГТТ Инженеринг, гр.Варна. Има офис и в София, а вероятно и в Бургас.
Публикувано: съб юли 07, 2012 10:12 am
от fox_vt
В Elimex има кит за сглобяване на цена 5лв сглобява се за 10минути и има задържане от 15 сек до 10 минути.
Публикувано: съб юли 07, 2012 10:17 am
от ditronix
Всяка схема,която осигурява закъснение при включване на колоните към изхода на усилвател ти върши работа. Например схемата от книгата "Мощни нискочестотни усилватели" на Савов съм я правил много пъти и си работи безпроблемно. Книгата я има сканирана в нета,тук връзката ми е на косъм,затова не давам директен линк,но мисля,че не е проблем да я откриеш.
Публикувано: съб юли 07, 2012 11:09 am
от stefan_mil4ev
kabel96 не можах да разбера от datasheet-a как трябва да го направя. Ще можеш ли някаква схема да ми дадеш.
ditronix ще я потърся тази книга
Публикувано: съб юли 07, 2012 12:22 pm
от ditronix
Колегата ти дава добра идея с готов кит-на ЕЛИМЕКС или някоя друга фирма. На НЕОМОНТАНА всички китове работят перфектно,но платките им са повече от отвратителни! Целта да се постигнат ниски цени е довела до разработването и изработването на платки,които биха затруднили и Господ да ги налепи и оживи. Схемата,за която ти споменах от книгата на Савов не е сложна и работи,дано се справиш.
Публикувано: съб юли 07, 2012 12:33 pm
от fox_vt
Ако колегата иска мога да му снимам как изглежда готовата платка таман вчера го сглобих самата платка е 5 на 5 см мн компактна.На неомонтана имат даже и цифрови ако държиш на точноста на закъснение.
Публикувано: съб юли 07, 2012 1:57 pm
от stefan_mil4ev
Колега, не ми е изгодно на neomontana понеже те искат да направя определена сума за заявка и и имам отделно 5,5лв за доставка
Готова платка не искам да си купя защото имам желание сам да си я сглобя. Понеже сега съм на работа, няма как да намеря книгата, но по късно ще я потърся.
Иначе харесах ето тази схема от неомонтана. Веднъж бях сглобил модул от тяхна схема, но нищо не стана. Тази схема дали ще проработи?
Публикувано: съб юли 07, 2012 2:45 pm
от fox_vt
Ти хем не щеш от неомонтана хем пак натам налиташ
Ако имаш магазин на Елимекс отиваш и търсиш това
http://elimex.bg/product/26192/kit-k023 ... nenie.html дават ти го насипно на платката са нарисувани всички елементи къде трябва да бъдат и как да са ориентирани,има и допълнително описание със стойностите и номерата на елементите.Трябва ти само поялник,секачи да режеш крачетата и таблица със цветния код на резисторите да знаеш кой за къде е и 10 мин време.
