Страница 1 от 3
Изграждане на ел. инсталация
Публикувано: пон юли 30, 2012 12:38 pm
от kaluhckua
Здравейте на всички! В процес на строеж съм на къща на два етажа. Ел. инсталацията ще я реализирам аз като имам няколко въпроса. По проект инсталацията е дадена с трижилни проводници, имам в предвид със заземяване. До колко ще е проблем да премахна всичкото заземяване , това в таблото както и заземителния кол и да я реализирам с двупроводни кабели. Другият ми въпрос е с какви кабели ще ми препоръчате да я реализирам? Вътре ще е гипсокартон монтиран с топки лепило. СВТ-то добър вариант ли е, прихванато с черните пластмасови дюбели и свински опачки?
Re: Изграждане на ел. инсталация
Публикувано: пон юли 30, 2012 12:56 pm
от miroton
Не се стискай сложи си трипроводна инсталация.
Публикувано: пон юли 30, 2012 1:01 pm
от kaluhckua
Това заземяване все си мисля, че няма да може да се докара до 4 ом. Не съм много на ясно , но при 3 проводна инсталация отпада зануляването?
Може ли някой да обясни малко по-подробно тези особености?
Публикувано: пон юли 30, 2012 1:07 pm
от piron45
kaluhckua написа:
Не е проблем да минеш и на двупроводна заради цената, но ще трябва да се откажеш от ДТЗ ако има в проекта. Като ще слагаш картон що не го сложиш на скара и вата под него за изолация. Така няма да се чудиш къде да минават кабелите и да правиш канали евентуално за тях.
Публикувано: пон юли 30, 2012 1:12 pm
от kaluhckua
Вата няма да има под картона. Има ли смисъл в такъв случай да се слага скара , да се дълбаят канали и т.н. ДТЗ няма да има.
Публикувано: пон юли 30, 2012 1:15 pm
от fikata
По проект инсталацията е дадена с трижилни проводници, имам в предвид със заземяване. До колко ще е проблем да премахна всичкото заземяване , това в таблото както и заземителния кол и да я реализирам с двупроводни кабели. Другият ми въпрос е с какви кабели ще....
Имаш проект.Какъв ти е проблема инсталацията да се изпълни по него? Типично по български-по адрешковски.Дайте ми акъл как да мина по ниската тарифа- как да прее*а проектанта и да му кажа,че нищо не разбира,щото в един форум ми казаха,че може и иначе.Да спестиш някой лев от трижилния кабел като го замениш с двужилен...
Къща строиш,която трябва да те надживее и тебе и поколения след тебе.Спести ли вече от бетона и желязото за да си на кяр?
После държавата виновна,че не дава пари да си направя нова къща,че от онази,която я правих с тарикатлък се срути или изгоря...
СВТ -то ти е най добрия вариант.По евтино от него/ с ПВВМ /не можеш да минеш.
Излишни притеснения за оправдания за да минеш по тънката ласна. Има си начини заземлението да влезе в нормата.Стига да го искаш като мярка за безопасност...
И на края като ми е тръгнало на последък да цитирам Наредба № 3 ето специално за тебе:
Чл. 1753. (1) В сградите линиите от разпределителните, етажните и апартаментите табла до осветителите
за общо осветление, контактните излази и стационарните потребители се изпълняват трипроводни (фазов
- L, неутрален - N, и защитен РЕ проводник).
(2) Не се допуска обединяването на неутрални и защитни проводници на различни групови линии (токови
кръгове).
(3) Не се допуска в разпределителното табло неутралният и защитният проводник да се свързват под общ
контакт.
Не е проблем да не го спазиш това,но отговорността поемаш ти, а не проектанта или ЕЖК/една жена ми каза/
Публикувано: пон юли 30, 2012 1:37 pm
от kaluhckua
Не съм се изразил правилно явно. Не искам да пестя от към материали! Искам да го изпълня по възможно най-добрия вариант. Приемам всякакви критики и препоръки. Можете ли да обясните как точно се изпълнява това заземяване. Работил съм като еладжия няколко месеца , но работихме с това, което ни предоставиха, а заземяване така и не ми се наложи да правя.
Публикувано: пон юли 30, 2012 2:04 pm
от fikata
Повторното заземяване на таблото ти е задължително,защото предполагам,че то няма да е дървено или пластмасово..
Как се изпълнява това заземяване е описано в много теми в този раздел на форума.
И все пак. Изпълнява се със стандартни поцинковани колци от винкел.Броят на колците зависи от вида на почвата /суха влажна,твърда мека,скалиста /. Преходното съпротивление по норма може да се получи и от един кол или от повече- зависи от вида на почвата.То се мери два пъти годишно - при суха и влажна почва.Определящо е съпротивлението при най сухия сезон...
Към всеки кол има заварена поцинкована шина.Чрез нея се прави връзката между колците чрез заваряване,като мястото на заварката си покрива с антикорозионно покритие/с миниум/. Връзката на шината към таблото е с болтова връзка, за да е разглобяема при мерене на преходното съпротивление към земята.
Публикувано: пон юли 30, 2012 2:47 pm
от fbr
Заземяващия проводник е за Вашата безопасност. Заземяващия проводник е в основата на правилното действие на дефектнотоковата защита. Заземяващия проводник се свързва към корпуса на всеки един електроуред, и по него тече ток само при условие, че имате пробив в изолацията електроуреда Ви. При липса на заземяващия проводник, този ток може да протече по тялото на човек, допрял се до този електроуред. Всеки ток през заземяващия проводник по-голям от 0.03 ампера задейства дефектнотоковата защита.
Публикувано: пон юли 30, 2012 2:59 pm
от VLADO66
Дълбок поклон пред трипроводните инсталации и ДТЗ /при новото строителство са задължителни/.Ние с двупроводните не смеем да се доближим до електроуредите и аха аха да се нанесем в палатки :-D
