Страница 1 от 2
Осветление за фалшив прозорец
Публикувано: пон окт 01, 2012 8:56 pm
от ivayloandreev
Здравейте, направих фалшив прозорец от гипсокартон на стената, вместо стъкло има плексиглас със залепена снимка пейзаж от фолио, искам да монтирам някакво осветление зад него, за да свети равномерно зад плексигласа.Правя подобно нещо за пръв път и искам да се консултирам с някой, който има опит в осветлението, защото не съм много напред с материала в областта на осветлението.
Размера на плексигласа е 870мм/500мм.
Re: Осветление за фалшив прозорец
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:13 pm
от докера
Фолиото за плескигласа ли е залепено или в дъното на нишата ? Ако е на плексигласа , пробвай по стената в нишата да разположиш равномерно няколко реда диодна лента. Това са SMD диоди , наредени по тройки на лента със самозалепващо покритие отзад .Захранват се с изправител на 12V.
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:23 pm
от ivayloandreev
докера написа:Фолиото за плескигласа ли е залепено или в дъното на нишата ? Ако е на плексигласа , пробвай по стената в нишата да разположиш равномерно няколко реда диодна лента. Това са SMD диоди , наредени по тройки на лента със самозалепващо покритие отзад .Захранват се с изправител на 12V.
Фолиото е залепено за плексигласа.През какво разтояние трябва да наредя лентите, за да получа равномерно осветяване по плексигласа и въобще може ли да се получи равномерно осветяване или ще вижда, че са отделни ленти?
Искам да получа горе долу ефекта ако сте забелязали в сутришния блок по НоваТВ, имат фалшиви прозорци зад водещите може да се види в прикачената снимка.
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:35 pm
от velas
Върху ЛЕД лентата може да залепиш лента оризова хартия и да я разсееш допълнително, като може и да я димираш, за да регулираш интензитета на светлината.
Всичко става с проби и зависи от пропускливостта/разсейването на фолиото и оризовата хартия.
Това в студиото на телевизията е направено по съвсем различен начин... ;)
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:39 pm
от докера
Може и да я налепиш така , че да свети към дъното на нишата и отразената светлина да осветява тапета . Така ще се разсее допълнително . предполагам , че има рамка - налепи околовръст цялата рамка , за да нямаш тъмни петна.
Преди време правихме опити в работата с едно рекламно пано - диодната лента трябва да е на доста голямо разтояние от осветяемата повърхност , за да не личат линии.Доста насочена е светлината . Затова предложих светлината да се отразява първо в стената отзад , за да се разсее....
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:41 pm
от ivayloandreev
leosat varna написа:Върху ЛЕД лентата може да залепиш лента оризова хартия и да я разсееш допълнително, като може и да я димираш, за да регулираш интензитета на светлината.
Това с оризовата хартия е интересна идея със сигурност ще го изпробвам, точно това искам да получа аз, добре разсеена светлина, с еднаква сила на светене по целия плексиглас.
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:43 pm
от ivayloandreev
leosat varna имаш ли идея как е направено това в студиото ?
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:46 pm
от докера
На мен не ми изглежда да има подсветка отзад .....
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:50 pm
от докера
Ако зад плексигласа няма разтояние - няма да се получи с тази лента . Светлините ще се виждат като точки по фолиото .Ето това представлява
Публикувано: пон окт 01, 2012 9:52 pm
от ivayloandreev
зад плексигласа има от 6-8см разтояние
