Страница 1 от 2
				търся схема за готварска печка аег
				Публикувано: чет окт 04, 2012 9:05 am
				от nikolaicm
				Здравейте.Търся схема за готварска печка аег модел aeg 47035vd-wn.Закупена е от техномаркет но са махнали схемата как се връзва захранващия кабел.Съответно ако си платиш ще доиде някакъв техник да ти я върже.Моля ако някой има тази схема нека я качи тук.Предварително благодаря!
				Re: търся схема за готварска печка аег
				Публикувано: чет окт 04, 2012 9:19 am
				от torbalan
				То верно в упътването не е описано как да вържеш уреда... Пише само, че трябва да бъде изпълнено от специалист...
Я снимай клемата, където трябва да се закачи кабела да видим какво пише на самата платка...
				Публикувано: чет окт 04, 2012 11:46 am
				от nikolaicm
				В момента няма как да я снимам но са шест входа като крайния десен е земя.По точно клемореда е означен с цифри 1 2 3 4 5 6  като 6 е земя.
				Публикувано: чет окт 04, 2012 12:15 pm
				от torbalan
				Е, няма как да отгатнем...
Ако само са означени - трябва да се търси схема...
				Публикувано: чет окт 04, 2012 12:40 pm
				от докера
				Най-често подвързването е по този начин - 1 , 2  и 3 са замостени и там се вързва Фаза /L/ . 4 и 5  и те са замостени и на тях се вързва Нула/N/ . РЕ си е земя - там - жълтозеления   проводник.
Това е често срещания вариант , но конкретно за тази печка ..... Най-добре дай снимка все пак ...
До цифрите , около болтчето ,няма ли и други означения - L , N , PE ....... ?
				Публикувано: чет окт 04, 2012 1:26 pm
				от shadow__01
				Може да намери информацията от тук
http://www.aeg.co.uk/support/manuals/
Въвеждат се едни номера и би трябвало да ти намери упътването и с малко късмет в него може да има и схема.
Виж и в този форум
http://www.google.bg/imgres?hl=bg&clien ... ,s:0,i:118 на руски е и нищо не разбирам, но е споменат твоя модел печка. Схемата не знам дали е за конкретния модел.
Тук също може да се види полезна информация ако е същото което търсиш
http://www.google.bg/imgres?hl=bg&clien ... x=39&ty=75
Успех!
				Публикувано: чет окт 04, 2012 1:36 pm
				от stiv1961
				Намерих схемата на свързване на моята печка- Фагор, предполагам и при теб е така.
				Публикувано: чет окт 04, 2012 2:12 pm
				от Fender_str
				Поне можеше да кажеш цветовете на проводниците срещу всеки номер от клемата..
				Публикувано: чет окт 04, 2012 3:12 pm
				от galin56
				Сигурно е както казаха 123 - фази -4 нула, и земя. Това е много елементарна дейност и ти трябва един кабел и една отвертка. Особено е смешно ако аз викна такъв електротехник да ми върже кабела, защото работя поддръжка на машини. Но имаше една уловка, ако не го викнеш автоматично все едно се отказваш от гаранцията на тая печка. Със тая уловка те принуждават на практика защото за 10-15лв не си заслужава да си губиш гаранцията от 5г. примерно. Така , че провери го това. Ако не отпада гаранцията действай, но преди да свържеш се убеди къде се връзват фазата и нулата и къде земята. Много често готварските печки имат клеми като за трифазен ток, тогава трите фази се връзват на късо с мост.
				Публикувано: чет окт 04, 2012 3:21 pm
				от torbalan
				Аз пазарувам уреди от БАУМАТИК
Нямат нищо против да си вържа сам печките, също така не са против да отрежа щепсела (на вградените уреди) и да си вържа уредите с устерклеми.
Изобщо на тема сервиз и обслужване - все едно съм в Германия, така се почуствах
