Страница 1 от 2
Контакт + кабелна тв
Публикувано: ср дек 12, 2012 10:03 pm
от dreams_hunter
Здравейте.
Наскоро взех апартамент, но не мога да "схвана" замисълът на този, който е правил инсталацията.
1.Там където е замислено да се слагат телевизори, има конзоли за контакти и до тях излизат кабели за тв изпод мазилката. Едва ли ще е удачно да ползвам обща конзола за контакт и тв, та се чудя трябва ли да пробивам стените и да слагам конзоли, или е възможен външен монтаж (без да стои грозно).
2.В една от стаите, от стената на която ще сложа телевизор излизат 3 кабела за тв. Единият отива в спалнята, вторият отива към срещуположната стена на стаята, а третият е този по който идва сигнала. Как да ги скрия тези връзки? Освен отново пробиване в стената и кутия, за друго не се сещам.
3.Нормално ли е половината от ключовете в апартамента да прекъсват нулата вместо фазата?
4.Нормално ли е контактите в стаите да са навързани, т.е. от единия контакт да вървят кабели към другия?
Re: Контакт + кабелна тв
Публикувано: ср дек 12, 2012 10:22 pm
от hidrazin
Нормално е ...... ако си си купил полуфабрикат.
Публикувано: ср дек 12, 2012 11:06 pm
от PCL82
dreams_hunter написа:Здравейте.
1.Най-добре ще седи ако поставиш контакт и контакт за антената в обща рамка. За целта ти трябват козоли, които се защракват една за друга на точното разстояние. Махаш старата конзола на контакта. Разкъртваш леко, нивелираш, гипсираш новите конзоли и после е лесно-оправяш стената и свързваш контактите.
2. Някои контакти за антена имат наколко входа/изхода и могат да разклоняват трасето. Може да има обаче проблеми със затихване на сигнала. Тогава по-добре е със сплитер в кутия, но най- добре е топологиата да е радиална и евентуално да има усилвател в началото.
3.Не е редно ключовете да прекъсват нулата, това е опасно и е добре да се оправи.
4. Да има и такава система на окабеляване. Предимствата са по-малко кабел и липса на разклонителни кутии. Инсталацията се ревизира лесно без да се повреждат стените. Проблем е ако връзките при един контакт дефектират, следващите остават без захранване. Затова е добре връзките да не се правят на клемите на контакта, а зад него в по-дълбока конзола. Ако предпазителят е подходящ-не повече от 16А и клемите са добри, проблем с връзките от претоварване е малко вероятен.
Публикувано: ср дек 19, 2012 1:17 pm
от dreams_hunter
PCL82 благодаря!
Получи се идеално
Публикувано: пет яну 04, 2013 8:14 pm
от vk
Търся това нещо от картинката - къде може да се намери в София
за да се свържи телевизора с контакта за кабелната телевизия и кабела да стои прибран до стената, а не перпендикулярен на стената.
Публикувано: пет яну 04, 2013 8:24 pm
от marian1
Конрад
Публикувано: ср яну 15, 2014 11:53 am
от vk
Трябва ми това на картинката, откде може да се купи ?
Публикувано: ср яну 15, 2014 12:39 pm
от hidrazin
Публикувано: ср яну 15, 2014 7:46 pm
от zaioristu
vk написа:Трябва ми това на картинката, откде може да се купи ?
Остави ги тези боклуци по добре викни някое момче от кабелната на частно и да ти свърже нещата както трябва за да нямаш проблеми.Нещо от този клас
http://www.unicomstrading.com/dss-2 .Ако си от София може да измислим нещо стига да имаш желание и малко пари.
Публикувано: ср яну 15, 2014 9:58 pm
от vk
Не ми трябват Тапове за да се вържа към кабелната.
Искам чрез този "тройник" да го наречем, да подам към телевизора два сигнала: (1) от антена -цифров сигнал ефирно и (2) от кабелната аналогов сигнал, който в момента е наличен
Телевизора e модел 2010-2011 г. има само един антенен вход , обозначен ANT-IN, в който вход влиза коаксиалния кабел на кабеларката.
