Страница 1 от 8
ATX захранване поправка
Публикувано: съб дек 22, 2012 2:06 pm
от shadow__01
Здравейте отново на всички. Преди доста време ми се развали импулсния изправител и търсих ново захранване в продавалника но не успях да намеря подходящо и се реших да се опитам да си поправя разваленото.
Стандартен чип tl494/ka7500 захранен е с около 8V, което според тази статия
http://pencho.my.contact.bg/start/comp/ ... ematic.htm е нормално. Прочетох е на изводи 8 и 11 трябва да има:
правоъгълни импулси с амплитуда близка до VCC
При мен измерено с цифров обикновен уред (нямам осцилоскоп) има около 1.6V. Не съм сигурен, че останалия чаркалък е напълно здрав но започнах с чипа за да го изключа като причина.
Помня преди да се развали издаваше звук на свистене от някой трансформатор.
Нормално ли е това 1.6V или да сменям чипа с друг да не би този да е дефектен?
Re: ATX захранване поправка
Публикувано: съб дек 22, 2012 7:12 pm
от pansim
Без осцилоскоп и знания, няма голям смисъл да пробваш ремонт на АТХ захранване.
С мултицет, може да измериш на вече отремонтираното захранване изходните напрежения.
За останалото си трябва осцилоскоп.
Публикувано: съб дек 22, 2012 8:09 pm
от shadow__01
Знам, но все пак трябва да има някаква методика за откриване на конкретния проблем. 5VSB ги има, но основните напрежения ги няма. Мога да сваля радиатора с мосфетите, но искам да съм сигурен, че чипа и прехвърлящия трансформатор са здрави. Трансформатора мога да го измеря, но наистина лошо като нямам осцилоскоп да видя импулсите. Нормално ли е да ми излизат само с амплитуда 1.6V при захранващо около 8V? Всичко е мерено при допряна черна с зелена жица.
Публикувано: съб дек 22, 2012 8:33 pm
от hidrazin
Методиката е поялник, осцилоскоп и най-вече акъл. Ето ти нещо дето ходи доста време из нета. Това че твоят е с MOSFET-и не променя
съществено начина на работа.
А тук има доста схеми на различни видове захранвания за ПК.
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Другото е късмет по завоите.
Публикувано: съб дек 22, 2012 9:25 pm
от pansim
Пък аз съм убеден, че там НЯМА мосфет-и, освен на дежурката...
Малко захранвания с ТЛ494 са с мосфети
Публикувано: съб дек 22, 2012 9:42 pm
от shadow__01
Няма такова значение дали е с мосфети на мултивибратора или с обикновени биполярни транзистори в големи корпуси. Работата ми ще се усложни понеже е преработвано захранването в регулируемо и почти всички ценери са махнати. Кондензаторите са сменени, няма гърмяно, окъсявано, очернено или каквито и да е следи от сериозна повреда.
Ако ще помогне повредата настъпи изведнъж. Зареждах едни батерии с него и си играх по детски с един по-големичък кондензатор да гледам каква хубава искра правеше на късо и като допрях да зареждам кондензатора за пореден път и изведнъж спря да дава напрежение. Дотогава автомобилните лампи за товар ги нямаше, а от един кондензатор спря.
Публикувано: съб дек 22, 2012 9:45 pm
от shadow__01
hidrazin написа:
Това го дадох в началото и по него гледах напреженията.
Няма я схемата на 350-ватов ELITE. Модела го забравих. Боядисах кутията в черно и се скри лепенката.
На какво приличат симптомите: свистящ трансформатор, внезапно отказване и спиране на свистенето, 1.60V амплитуда между 8 и 11 крак на чипа. Снимки утре ще кача ако ще помогнат някак си.
Утре го почвам с поялника и вакуум помпата да разпоявам и меря. От кое най-напред, кой е най-вероятният виновник?
Публикувано: нед дек 23, 2012 5:09 pm
от shadow__01
Днес нямах много време, но направих някой измервания. Разпоих силовите транзистори заедно с радиатора и ги измерих на уреда в режима за транзистори. Те са 2SC2625 NPN са и ми показа числото "23" и на двата. Не знам дали това е коефициента на усилване или нещо друго, но мисля, че са здрави.
Свалих силовия и прехвърлящия траф (средния) и ги измерих на верига-здрави са. Показанията са много ниски и не знам дали е нормално, но не са прекъснати намотките им.
Май нещо намирисва на оперативната част. Предложения към кое да се насоча?
Публикувано: нед дек 23, 2012 5:28 pm
от hidrazin
2SC2625 - в коша за боклук
Пък на мен ми намирисва че хал хабер си нямаш от електроника. Един транзистор не мое да измери тръгнал ...
Публикувано: нед дек 23, 2012 5:58 pm
от shadow__01
hidrazin написа:2SC2625 - в коша за боклук
Уреда си има готов режим за мерене на транзистори. Използвам него вместо да си играя да с по-бавни методи. Тук
http://alltransistors.com/transistor.ph ... stor=13455 пише hre 10MIN. При мен е 23?
Не съм много в час с меренето на транзистори и затова питам дали е нормално. Изгорели ли са транзисторите при показание 23? 2.60лв. струва един нов в Елимекс. Не са от най-евтините.
Не съм специалист по електроника и срещам трудности с някой неща, нормално е....
