Страница 1 от 1
Мултицет DT 9202A
Публикувано: пон яну 14, 2013 8:11 pm
от ivan40t0
DT 9202A.Имам такъв уред и на него пише,че мери ампераж на право и променливо напрежение.На право знам как се мери.Може ли някой да каже дали и на променливо се мери по този начин или по друг?Ако е така вероятно се прекъсва фазата...
Re: Мултицет DT 9202A
Публикувано: пон яну 14, 2013 8:16 pm
от fox_vt
Ти ма уби както мериш на право така мериш и на променливо но превключваш на съответния обхват.Квото и да прекъснеш при мерене на ток няма значение
Публикувано: пон яну 14, 2013 8:27 pm
от fikata
Инструкция нямаш ли? Не че въпросът ти иска инструкция/
fox_vtвече ти отговори/,но ако нямаш такава за уреда и ползваш руски ето ти:
http://monitor.espec.ws//files/9208_382.pdf
Публикувано: вт яну 15, 2013 6:01 pm
от ivan40t0
Благодаря.Уреда не е нов и не съм го купувал аз.Към него няма нищо,освен самоделни кабели от 2 квадрата с крокодилчета.Разбира се,че на съответния обхват.Нямах намерение да меря 2 ампера на обхват 200 мили
ОК.Благодаря още веднъж.
Публикувано: вт яну 15, 2013 6:06 pm
от fikata
ivan40t0
Публикувано: ср яну 16, 2013 10:58 pm
от ivan40t0
Публикувано: чет яну 17, 2013 6:10 pm
от fox_vt
Имах предвид да е на обхват променливо ако ще мериш такова и на постоянно ако ще мериш постоянен ток.Иначе другото си е същото.
