Страница 1 от 19
Намаляване силата на тока
Публикувано: пон яну 21, 2013 6:40 pm
от trex1
По какъв на4ин мога да намаля тока от 220 на 115волта за да включа един нагревател 400вата 115 волта на 220 волта
Re: Намаляване силата на тока
Публикувано: пон яну 21, 2013 6:42 pm
от dyaneff
trex1 написа:
Къде го видя този ток 220 Волта. :lol:
от ESPACE
Един диод слагаш последователно на нагревателя - 400V 5A е повече от достатъчен.
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:03 pm
от moimoimoi
с диод е най лесно и евтино
принципно напрежението от 230 волта ще стане наполовина---115 волта
а ако нагревателя е 400вата при 115волта то тока ще е 400/115=3.5ампера,и 5 ампера диод ще е достатъчен ,но може и по мощен за запас,само гледай диода да е за напрежение поне 230волта
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:10 pm
от radius
Напрежението ми се струва , че няма да стане наполовина. Просто единия полупериод няма да го има. И реотана ще работи на 220В с коеф. на запълване 0.5 .
Ей сега ще се появи sstefanov да ни :axe:
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:26 pm
от moimoimoi
важна е потенциалната разлика на двата захранващи проводника,а с използването на диод от 230 волта ефективна стойност на напрежението се получава 115 волта ефективна стойност на напрежението,друго не е важно
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:32 pm
от PCL82
Амплитудата на напрежението ще остане 230В*корен квадратен от 2, но ефективната стойност на напрежението ще намалее на половина. Понеже това е нагревател, а него го вълнува само ефективната стойност, този начин на намаляване на напрежението е най-прост.
Добре, че нагревателят не е много мощен. При мощни консуматори и еднопътен изправител може да се стигне до насищане на сърцевината на трансформатора в трафопоста и до неговото изгаряне (преди това би трябвало да изключи защитата де), понеже токът тече само в едната посока.
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:55 pm
от ivan_v
Двукратното увеличаване на U увеличава 4 пъти P. Отрязването на едната полувълна с диод намалява P на половина.Т.е. на 800W ще изгори.
Предлагам ползване на семисторен регулатор на мощност.
Другия вариант е ако автора успее да намери НЕелектролитен кондензатор( такъв, който може да се зарежда в двете посоки) със стойнист 100микро фарада на 200V .Трябва да се свърже последователно на нагревателя и така към 220V ( дълго е за обяснение защо и как, но нагревателя ще консумира 400W при тези стойности).
Става и с трансформатор, но той струва колкото 10 нагревателя:)
PP Амплитудата на мрежовото 220V е около 315V ако все пак автора реши да използва диоди да са поне 350 волтови.
Публикувано: пон яну 21, 2013 8:58 pm
от todortv
Почна се...
Слагай си диода и не смятай нищо. :partyman:
Публикувано: пон яну 21, 2013 10:01 pm
от hladnia
todortv написа:
Почна се...
:? Май не е математически така .
