Въпрос за мостов кабел и разклонителна кутия?
Публикувано: съб фев 09, 2013 9:45 am
Здравейте.
Имам малък проблем, когато се пусне духалка в една от стаите в коридора замирисва на "изгоряло", като се включи в някоя от другите стаи - няма проблем.
Има две разклонителни кутии и едната е доста зле, както се вижда от снимката по-долу.
Какво мисля да направя:
Да изрежа нагорелите участъци от кабелите. Тъй като няма да достигат до клемите след това мисля да ги наставя.
Какви параметри трябва да притежава мостовия кабел, с който ще ги наставям?
По-удачния вариянт ли е керамичната лустер клема от запояването на проводниците?
Клемата вероятно трябва да е стегната до откат, за да не се получава искрене/лош контакт или както там се нарича?
Нямам проблем с визията, така че как е по-добре да набутам всичко обратно в кутията или да пусна по-дълги наставките и да ги разпределя извън кутията, та да не се допират?
