Амтаьорски въпрос: 220В -> 100В захранване?
Публикувано: чет фев 28, 2013 2:52 pm
Здрасти
Първо да се извиня за аматьорският ми начин на изказ, че чак ме хваща срам като чета как пишат хората тук.
А сега - на темата. Случайно намерих готова опакована система(някой самодеец някога я е правил в домашни условия), в която има вентилатор, който ми върши работа. Тоест, искам да измъкна вентилатора от системата и да го ползвам за други цели. Всичко добре, обаче се оказа, че вентилаторът работи на 100V(поне такава му е маркировката - "100VAC", поправете ме, ако греша). А пък тока в контакта е ~220V. И тук идва проблема
Естествено, първата ми мисъл е да видя как работи в системата, понеже тя е на 220V. При включването на системата в 220V вентилаторът развърта, разнася се струя пушек(всмукана и изстреляна от вентилатора) и след 3-4 секунди се чува тракане(опциите са или вентилатора прехвръля max rpm или при достигане на обороти внася вибрации и нещо друго трака). Въобще не ми звучи дорбе.
Разглобих системата и изкормих елементите, които са по веригата на вентилатора, както и самият вентилатор. Да елиминирам привнесени проблеми на части, които не ме интересуват. И какво се оказа:
* >> - връзка
Където Елемент 1,2 и 3 са еднакви с обозначение: "MKC1862SN/2,2mF K250V-". На външен вид приличат на това, но са червени.
Доколкото мога да схвана, това би трябвало да са елементи понижаващи напражението на 100V. Начина им на връзка е направо непонятен за мен и не мисля че въобще трябва да е така, ама кой съм аз да оспорвам.
Направих още няколко пробни включвания и се оказа, че самите елементи димят стабилно при 2-3 секунди работа, а тракането вероятно е от превишаването на максималните обороти на вентилатора, вследсвие на прекомерно подавано напрежение.
Та, сега на въпроса ми - как най-елементарно да подкарам този вентилатор с подръчни средства и 220В ток, като ако е възможно(не настоявам, но би било добре) да не превишава оборотите си и да не дими нищо. Може би прекалявам, но имам надежди.
Също така, бих бил щастлив, ако нещото може да се постигне максимално просто(например, както в оригинала - с 3 елемента и няколко спойки). Колкото по-сложно е нещото, толкова по-голям е шанса да го объркам. Благодаря предварително и се извинявам за дългото писане, ама не знам кое е важно в случая и кое не.
Код: Избери всички
Вход 220В >> ++++++++++>> ------------->> ++++++++++
*Елемент 1* *Елемент 2* *Елемент 3*
------------->> ++++++++++>> -------------- >> Вентилатор 100В
