Страница 1 от 1
проблем с 360 градусов PIT датчик, сам се кативира без движе
Публикувано: пет мар 08, 2013 11:12 pm
от BAT_GOIKO
вече си взимам втори 360 градусов PIR датчик от CONRAD но имам един и същ проблем. Първо китайците бяха объркали цветовете на кабелите но сега след като имаме правилното свързване, датчика се активира сам (т.е. пуска веригата). Относно чуствителноста му към затъмнението всичко си е ОК, сработва като стане тъмно но от там нататък, каквато и нормална чувствитеност да му задам си се активира сам. Когато му задам много слаба чуствителност трябва да отида на 50 см от него за да се включи. датчика е монтиран на външна стреха (т.е.) на височина около 3,2 м пред входната врата но е близко и до отвесна стена. По параметри на кривата на чувствителноста трябва да лови от 12 м разтояние.
взел съм 360 градусов и го монтирам близко до стена - това има ли значение, да не би защото на 10 см от него има отвесна стена да се активира сам.
Вече взе да ми омръзва и реших че трябва да има кардинален изход.
Моля за помощ.
P.S.: Това е част първа после трябва да вържда два такива да управляват един и същ токов кръг.
Поздрави
BAT_GOIKO
Re: проблем с 360 градусов PIT датчик, сам се кативира без д
Публикувано: пет мар 08, 2013 11:29 pm
от Junak
Дали не се осветява от осв.тяло?
Публикувано: съб мар 09, 2013 12:53 am
от hidrazin
BAT_GOIKO написа:Вече взе да ми омръзва и реших че трябва да има кардинален изход.
Правилно - кардинален подход. Повече не си взимай евтини китайски боклуци от магазини Щайнбергер.
Нормално е да НЕ СЕ активира от отвесна стена на 10см.
Публикувано: съб мар 09, 2013 8:43 am
от ditronix
Защо си взел "летяща чиния" щом ще я слагаш до стената? Толкова други датчици за стена има,вкл. и такива гледащи на 180 градуса
Опитай освен с чувствителността да си поиграеш и с регулатора за осветеност-зависими са и настройката понякога си е филмче. Огледай стената-някоя паяжина да не се ветрее около датчика,изобщо поизчисти наоколо. Може и да е проблемен в крайна сметка,но не не бързай да го набеждаваш. Кардиналният изход е да вземеш както ти споменах един друг с широкоъгълна леща. Пак в КОНРАД имат такива мисля че баха с ягъл 145 градуса или нещо подобно. По спомени съм купувал и 180 градусови. Боклуците на КОНРАД при мен си работят с години.
Публикувано: съб мар 09, 2013 8:31 pm
от BAT_GOIKO
Junak написа:Дали не се осветява от осв.тяло?
Здравей Junak,
факт е че има на около метър от датчика осветително тяло което е се управлява от PIR датчика. Това фатално ли е защото вече съм пуснал изводите и има мазилка по къщата?
Поздрави
BAT_GOIKO
Публикувано: съб мар 09, 2013 10:06 pm
от Junak
Сложи нещо временно да прави сянка на датчика и пробвай
Публикувано: пон мар 11, 2013 7:21 am
от zimel
Бат_Гойко, имай в предвид, че тези датчици сработват и от въздушни течения.
Моите са същите-от евтините, при скъпите модели незнам как е.
Публикувано: вт мар 12, 2013 9:19 am
от bulhomes2
BAT_GOIKO написа:Junak написа:Дали не се осветява от осв.тяло?
Здравей Junak,
Поздрави
BAT_GOIKO
В коридора ми съм с такива датчици. Лампите с нажежаема жичка ги караха да не изключват изобщо. Смених лампите с енергоспестяващи и се оправиха нещата.
Публикувано: ср мар 13, 2013 8:43 pm
от evil
"""В коридора ми съм с такива датчици. Лампите с нажежаема жичка ги караха да не изключват изобщо. Смених лампите с енергоспестяващи и се оправиха нещата."""
На мен ми се е случвало точно обратното.При нажежаема жичка работят както трябва при енергоспестяващи правят каквото си искат
Публикувано: вт мар 26, 2013 10:25 pm
от BAT_GOIKO
докладвам че тези датчици от Conrad, не сработват от енергоспестяващи а от нажежаеми жички. проблема е отстранен сега търсим датчик с добри показатели. Тези каквато и чуствителност да им настроя трябва да съм на около 2,5 от тях за да се включат. Височината на монтаж е около 3 метра и според диаграмата на датчика трябва да ме хване и на 5 метра при тази височина на монтаж но уви
Благодаря на всички за съветите, потвърждавам че те ми помогнаха.
Поздрави
BAT_GOIKO
