Страница 1 от 4
какъв потенциометър
Публикувано: вт мар 26, 2013 12:35 pm
от jimmy_bar
Здравейте колеги. Малко съм бос в електротехниката, а знам че тук е най правилното място да попитам.
Става въпрос за потенциометър за звука на усилвател за музика. В началото само пращеше и го пръсках с контактен спрей, но вече въобще не работи. Попрочетах в нета за потенциометрите и разбрах че са 2 вида, логаритмични и линейни, но не разбрах как да разбера моя какъв е. Пробвах да измеря съпротивлението между първото и третото краче, но нищо не се случи. Особеност при моя потенциометър е че няма крайно дясно или ляво положение , а се върти до безкрайност. Моля за помощ, какъв потенциометър трябва да търся. Ето снимки. Благодаря предварително.
Re: какъв потенциометър
Публикувано: вт мар 26, 2013 12:42 pm
от sstefanov
Нещо пише ли по него?
Публикувано: вт мар 26, 2013 1:03 pm
от jimmy_bar
не ,само това което се вижда на картинката
Публикувано: вт мар 26, 2013 1:41 pm
от sstefanov
Марка и модел на усилвателя?
(ако искаш по-бързо да ти помогне някой, давй възможно най-много информация за проблема си)
Публикувано: вт мар 26, 2013 2:40 pm
от hidrazin
jimmy_bar написа: Особеност при моя потенциометър е че няма крайно дясно или ляво положение , а се върти до безкрайност.
Ако заводски е направен да няма крайни положения а да се върти до безкрайност не е потенциометър.
Публикувано: вт мар 26, 2013 3:51 pm
от Найденов
hidrazin написа:jimmy_bar написа: Особеност при моя потенциометър е че няма крайно дясно или ляво положение , а се върти до безкрайност.
...а може би енкодер...
Публикувано: вт мар 26, 2013 4:14 pm
от todortv
Това е енкодер. С омметър на двете крайни крачета няма да измериш нищо.
http://www.youtube.com/watch?v=y4XF9PoidJQ
За логаритмичните и линейните можеш и сам да прочетеш....
Публикувано: вт мар 26, 2013 4:16 pm
от hidrazin
Публикувано: вт мар 26, 2013 4:17 pm
от sstefanov
Как с енкодер ще пращи:
jimmy_bar написа:...В началото само пращеше и го пръсках с контактен спрей, но вече въобще не работи...
Докато не се разбере каквъв точно е усилвателя е трудно да се даде съвет.
Публикувано: вт мар 26, 2013 5:08 pm
от jimmy_bar
прави сте, като се замисля не пращеше ,а се усилваше рязко изведнъж. Марката е UNIVERSUM ,stereo power amplifier v-155
