PCL82 написа:MIRO_073 написа:Martins написа:Кабелите идват странично към конзолата за контакта и ако влязат така контакта ще трябва да е завъртян. Дали ще е правилно да прекарам кабела така, че да заобиколи конзолата (на снимката) и да влезе отгоре?
Това не е по правилата.  Иначе може. Кабела трябва да е вертикален от разпределителната кутия. Не е правилно да опашеш цялата стена с кабели както ти е удобно.
Има различни системи на окабеляване. Класиката е с разклонителни кутии горе на около 30см под тавана и вертикални спусъци до контактите. Има обаче и система от контакт в контакт, където кабелите минават на 30-50см от пода. Така е по-икономично при много контакти, лесно се добавя нов контакт, където ти трябва, няма грозни кутии, инсталацията се ревизира от самите контакти и рискът от нараняване на кабел на тази височина е по-малък. Важно е връзките да са изпълнени надежно.
Затова предложих да се сложи конзолата с отвора под 45 градуса - така човек лесно се ориентира от къде идва кабелът. При системата от контакт в контакт единият кабел влиза на 11 часа, а другият излиза на 2 часа.
PCL82 уважавам хората които помагат с ясни, точни и полезни коментари. Ти за мен си един от тях. Не зная защо си цитирал моя коментар с обяснение, защото той е насочен към автора на темата, а не към теб. А относно коментара ти.
Класиката с разклонителни кутии горе би трябвало да е 99% в България с изключение на типовото панелно соц. строителство.Всеки които ремонтира жилище очаква тези 99%. Сигурен съм, че знаеш, че норми за разполагане на кабелите няма само за таван.А относно грозните разклонителни  кутии има интелигентно решение, като се поставят в мазилката или зад гипсокартона, а на собственика се предоставя схема с разположението им за ревизиране.
С най-добри чувства.
