Страница 1 от 5
				Бърз въпрос за кондензатор
				Публикувано: съб апр 06, 2013 11:25 pm
				от estorm
				Имам траф с който захранвам винтоверт. На греца имам 4700мкф кондензатор.
Ще има ли полза относно мощноста на винтоверта ако сложа  22000мкф или 68000мкф / само такива имам на 25/28 волта/ ?
				Re: Бърз въпрос за кондензатор
				Публикувано: съб апр 06, 2013 11:38 pm
				от hidrazin
				Бърз отговор - пробвай и сподели.
				Публикувано: нед апр 07, 2013 1:45 am
				от kosata
				Никаква полза няма от увеличаване на капацитета
				Публикувано: нед апр 07, 2013 1:23 pm
				от PCL82
				Дали ще усетиш полза, зависи от трафа. Ако трафът е слаб с по-голям кондензатор буферираш енергия и напрежението няма да пада така бързо при рязко натоварване. Кондензаторът поддържа напрежението да не се променя бързо при натоварване, същевеменно изглажда пулсациите от греца. С мощен траф може и нищо да не усетиш, даже и да махнеш кондензатора.
				Публикувано: нед апр 07, 2013 3:40 pm
				от estorm
				Точно това се чудех. Трафа е мощен, но в пиково натоварване кляка което ме хвърля в размисъл колко ампера може да консумира в силно натоварване един винтоверт. Мислех че са към 10А ама като гледам отива над 20. Да свали 5 кила траф от 22 волта на 14 не го разбирам. Ще пробвам с по голям капацитет как ще е.
				Публикувано: нед апр 07, 2013 5:35 pm
				от hidrazin
				какъв е трафа и колко му е дебела вторичната? Това че е пет кила все още нищо не означава.
				Публикувано: нед апр 07, 2013 6:26 pm
				от estorm
				Вторичната е 2,5кв, но отвих доста намотки за да сваля до необходимото напрежение. Може от това да е проблема с големия пад. Както и да е не ми коства да пробвам с по големия кондензатор.
				Публикувано: нед апр 07, 2013 6:28 pm
				от fox_vt
				Преполагам греца ти е поне 50А а винтоверта колко волта?
				Публикувано: нед апр 07, 2013 6:35 pm
				от moimoimoi
				с кондензатори ще е по стабилно
 аз съм мерил консумация на винтоверт бош 12волта и отива до 30 ампера
само че с кондензатори напрежението ще се вдигне,понеже ще достигне  амплитудна стойност, а без кондензатори си е ефективна стойност
				Публикувано: нед апр 07, 2013 8:36 pm
				от lz1wvm
				estorm написа:Вторичната е 2,5кв, но отвих доста намотки за да сваля до необходимото напрежение. Може от това да е проблема с големия пад. Както и да е не ми коства да пробвам с по големия кондензатор.
От 2500 волта си направил 12 волта.
