Страница 1 от 1
				Трифазен ток за монофазен контакт
				Публикувано: пон апр 15, 2013 6:37 pm
				от closed
				Здравейте в гараж имам пуснат трифзен ток, въпроса ми е имали определена фаза която да вържа към монофазен контакт или която и да е фаза да взема пак става.
				Re: Трифазен ток за монофазен контакт
				Публикувано: пон апр 15, 2013 6:45 pm
				от MrMurdjo
				Която и да е фаза плюс нулата. Само да не са две фази, че ...
				от MIRO_073
				Не. Няма значение.
				Публикувано: пон апр 15, 2013 8:18 pm
				от swissmad
				MIRO_073 написа:Не. Няма значение.
				Публикувано: пон апр 15, 2013 9:47 pm
				от krasiorocknroll
				Най-добрия начин за монофазен контакт.
 Индукционния електромер върти по-бавно и отчетената енергия е по-малко.Нужна ти е фаза и нула
				Публикувано: пон апр 15, 2013 10:33 pm
				от PCL82
				Нещата не само да вържеш две жици!. Трябва да си наясно какъв е трифазния контакт, с какъв кабел е и как е защитен. Не препоръчвам да свързваш директно контакт за 16А към контакт за 25А, освен ако няма да го ползваш за електрожен и така и така често ще го сменяш. Ако е от черните български с 4 дупки, значи едната крайна е защитна нула. По инсталацията идва като комбинирана защитна и работна нула и докато имаш неподвижна инсталация можеш да я ползваш.
Недопустимо е обаче да си направиш комбиниран трифазен+монофазен удължител с  четирижилен кабел и да го включиш в българския трифазен контакт. За такава цел се ползват 5-жилни кабели и евро-контакти.
				Публикувано: пон апр 15, 2013 11:00 pm
				от MrMurdjo
				PCL82
Нещо отоплителното напрежение ли ти е паднало?
(PCL82 беше ГДР-ейска радио лампа, ако не ме лъжа паметта, ама може и да греша)
Въпросът е обратен - да си изведе монофазен контакт от трифазна мрежа.
