Страница 1 от 2
LED осветление на дъното на кухненски шкафове - Ключ?
Публикувано: вт май 28, 2013 11:27 am
от gstoychev
Здравейте приятели,
Сменяме си кухнята и е предвидено да има LED осветление на дъното на горните кухненски шкафове като самите плоскости са фрезовани за каналите на лентите. Трансформатора ще стои върху един от шкафовете. Желанието ми е да включвам лентите, които са 2 на брой отделно). Кухнята е под прав ъгъл. Понеже осветлението е във фрезован канал, скрито искам да ползвам някакви миниатюрни ключета. Обикалянето ми по магазините не доведе до желаният резултат. Ключетата или са прекалено големи или са доста грозни. Бихте ли ме посъветвали къде мога да намеря мини ключе или бутон с близък до дървесен цвят? Ако не намеря такова ключе остава варианта да ги управлявам с дистанционно, което е по-неудобно, но все пак няма да се налага да слагам грозни ключове по дъното на шкафа. Всякакви съвети са добре дошли!
Re: LED осветление на дъното на кухненски шкафове - Ключ?
Публикувано: вт май 28, 2013 12:11 pm
от hidrazin
Моя опит показва че за кухня миниатюрни ключета са крайно неподходящи. Аз слагам нормални ключове на долната страна на шкафа. Така поради голямата си площ лесно се работи с тях. За теб ще е подходящ например един такъв с дървесен цвят.
http://spektar-m.com/resources/images/p ... 411503.jpg
Публикувано: вт май 28, 2013 1:06 pm
от fikata
Въпрос на вкус,казала котката и ....
Аз бих монтирал ключове,които ползвам в пирамидките за осветление,монтирани в долната част на кухненските шкафове.
Въпросът е дали ключа трябва за лесно намиране все пак трябва да си отличава от плоскостта на шкафа,или така да е маскиран с него,че да не личи къде е той. Всичко е въпрос на първоначално свикване с намирането му. После напипването му става рефлекторно.
Ползвам този тип:
http://kvazer.com/switch/44479--r13112b ... 2vdc-.html
Иначе освен тривиалните стенни плочни ключове/като хидразинния/ има и ключове като педали и с висящ шнур и със аудиокоманда....та въпрос на вкус на домакинята :-D
Публикувано: вт май 28, 2013 1:36 pm
от gstoychev
Май ще е нещо такова: http://kvazer.com/switch/11255-klyuch-r ... 50v-6.html монтиран в каналите на лентата.
Публикувано: ср май 29, 2013 10:17 am
от velas
А защо не го направиш с подобно дистанционно? Може да управляваш двата канала самостоятелно. Само трябва да намериш подходящо място на IR-датчика.
http://ledosvetlenie.eu/product/%D0%B4% ... utton/59/5
П.П. Не е реклама, магазина е примерен.
Публикувано: ср май 29, 2013 11:19 am
от VLADO66
http://www.rosi.bg/elektronen-kliuch-s- ... -3335.html ако мощността е по-голяма може да се сложи едно товарно реленце.
Публикувано: ср май 29, 2013 5:38 pm
от gstoychev
В първия момент ми се стори добро решение да е с дистанционно, но като си помислих реалното ползване .. миеш си нещо на мивката или оперираш на плота и ти става тъмно. Съответно си с мокри ръце или със замърсени такива да търсиш дистанционно май не е добра идея.
Публикувано: ср май 29, 2013 7:23 pm
от hidrazin
gstoychev написа:
... Съответно си с мокри ръце или със замърсени такива да търсиш дистанционно май не е добра идея.
Затова и препоръчах нормален ключ монтиран на долния плот. Лесно се нацелва. С тези малките ключета е кофти работа. Голямо напипване пада. Просто го казвам от опит. Никой не се е оплакал от тези големите, докато с тези миниатюрните съм имал проблеми. Няколко клиента поискаха да да им ги сменя с големи.
Публикувано: ср май 29, 2013 9:08 pm
от gstoychev
Публикувано: ср май 29, 2013 10:39 pm
от PCL82
По-хитро е ако освтлението се пали като отвориш вратичката на шакафа. Ако това се прави с механични ключета винаги има риск вратичката да не се затвори плътно и осветлението да си свети напразно. Могат да се сложат магнитни датчици с рид ампули, като тези на охранителните системи вътре в шкафовете. Така и при няколко милипетра зеене осветлението ще е загасено. Нужно е обаче едно транзисторно стъпало или реле, което да инвертира сигнала (датчиците са нормално затворени) и да осигури нужният управлаващ ток.
