Страница 1 от 1
Как да проверя дали релето за скутерчето ми е в изправност?
Публикувано: пон юни 17, 2013 1:01 pm
от lowriderzzz
Този въпрос е прако свързан с тази тема от форума за скутери.
http://scooterclub-bg.com/board/index.p ... о-не-рабо/
Съмнява ме, че релето на скутера ми нещо прави мизерии, махнах го - има ли начин да го замеря с мултицет или да проверя по някакъв друг начин дали е наред ?
Re: Как да проверя дали релето за скутерчето ми е в изправно
Публикувано: пон юни 17, 2013 1:14 pm
от hidrazin
С уред може да провериш до какво напрежение зарежда акумулатора. Щом ти гори крушките вероятно презарежда.
Публикувано: пон юни 17, 2013 4:32 pm
от boqn_zara
Щом се съмняваш в релето, разглоби релето и погледни контактите вътре в него,почисти ги с много фина шкурка и трябва да се оправи ако в него е проблема.Ако ли не погледни за лоша връзка някъде из кабелите.
Публикувано: пон юни 17, 2013 4:54 pm
от todortv
Става въпрос за електронен модул!
Контакти на реле не се почистват с шкура, колкото и фина да е тя!
Публикувано: пон юни 17, 2013 4:59 pm
от lowriderzzz
сложих мултицета на полюсите докато акумулатора беше още вързан - между 10,5 и 15,60 волта ми показваше без включени консуматори. Само че постоянно докато му подавах газ, показателите на мултицета се сменяха - не остава постоянно на едно ами сякаш колкото повече газ му подавам толкова повече напражение ми показва.
Като натиснах спирачката и пак си му подавам леко газ - почна да ми показва 7 - 8 Волта. Не знам това значи ли нещо.
Акумулатора беше разреден - попринцип е 12 В, само че го замерих преди да запаля моторчето и ми показваше към 3 волта и нещо. След като свърших с тестването ми показваше 6 волта и нещо но започна да пада напрежението 5,4,3... и така.
После пуснах акумулатора да се зарежда с един адаптер от ел. дрелка 15V, 400mA (защото нямам зарядно за акумулатори) но забелязах, че когато го разкача ми показва към 7волта (преди да го пусна да се зарежда) и като го закача към мотора ми пада постепенно до 3,5 волта. Значи от някъде нещо го точи. Не е релето май, защото го пробвах със и без реле и пак така си правеше.
по късно ще го заснема да видите какво точно имам в предвид.
Накрая пробвах вече с това зарядно директно да го свържа към веригата на скутерчето като байпасирам акумулатора, ама пак нищо. Иначе успях да заредя акумулатора до 12 волта, но после като го вързах към веригата веднага падна на 6 волта и нещо, а като дам на контакт пада още - към 4 волта и нещо. Огледах и по стопа да няма нещо на късо, нищо нередно не открих, но не знам и много за какво точно да гледам.
Публикувано: пон юни 17, 2013 5:34 pm
от todortv
Aкумулатора! Сам си си дал отговор мисля.
Това с байбаса, дано не усложнил нещата допълнително!
Публикувано: пон юни 17, 2013 5:42 pm
от lowriderzzz
todortv написа:Aкумулатора! Сам си си дал отговор мисля.
имах в предвид, че и със зареден акумулатор и като свържа веригата на скутера към зарядното директно (без акумулатор) резултат е пак същия.
Публикувано: пон юни 17, 2013 6:25 pm
от lowriderzzz
ЕВРИКА!!! От акумулатора е. Пробвах го с нов акумулатор от кола и всичко тръгна по мед и масло. Мигачите си действат както трябва, дори и при спирачка, клаксон, даже и запали без манивела (нещо което не се бе случвало от гидини насам).
Благодаря все пак на всички ентусиасти които се опитаха да разрешат казуса.
Сега се пробвам да заредя този акумулатор в най-лошия вариянт ще трябва да купя нов. Някакви препоръки от къде от във Варна, ама да е нещо качествено, че си спомням и преди че този го сменях скоро преди 2-3г максимум и то пак за подобен проблем.
Само не си обяснявам, защо крушката на фара изгоря. И то първо жичката за къси се стопи и след 1 ден и тази за дълги ???
Публикувано: пон юни 17, 2013 6:40 pm
от MamaMy
Когато не е наред акумулатора, релето се шашка колко да зарежда и презарежда като вдига много напрежението. Тогава гори всичко. В една такава система всичко е балансирано и ако пренебрегнеш единия компонент това автоматично води до дебаланс на цялата система
Публикувано: пон юни 17, 2013 6:59 pm
от puh4
1+
