Страница 1 от 2
Свързване на двужилен с трижилен кабел
Публикувано: пет юни 21, 2013 10:20 pm
от Jiven
Панелен контакт, който остава зад мебел, трябва да се изведе с подвижен удължител разклонител на директна (твърда) връзка – без щепсел. За тези цел са закупени:
1.Разклонител „ Льогранд”, с три фабрични входа ( фаза, работна нула, защитна нула);
2.Един метър трижилен кабел 3х2.5.
Захранването на панелния контакт е с двужилен кабел.
Въпроса е как да стане връзката двужилен – трижилен кабел, така че контактите на разклонителя да са защитени (обезопасени).
Re: Свързване на двужилен с трижилен кабел
Публикувано: пет юни 21, 2013 11:03 pm
от swenstyle
вариант 1.
най-тъмния цвят (кафяво най-вероятно) от трижилния кабел се свързва с фазите към разклонителя и към панелния контакт, жълтозеления кабел - от заземяването (защитна нула) в разклонителя, а другия ми край при панела се завинтва на нулата, третия кабел от единия край на нула и от другия на нула, т.е. на панелния контакт кабелите нула и заземяване се завинтват на едно място. И контакта ви става занулен.
панел разклонител
┌----------------- работна нула
нула ┤
└----------------- защитна нула
фаза ------------------- фаза
вариант 2.
най-тъмния цвят (кафяво най-вероятно) от трижилния кабел се свързва с фазите към разклонителя и към панелния контакт, дригия едноцветен кабел се завинтва на нулата на панела и на заземяването (защитна нула) на разклонителя и се прави мост от късо парче кабел от заземяването (защитна нула) към нулата (работна нула) на разклонителя
панел разклонител
нула ------------------┬ защитна нула
└ работна нула
свободен -------------- свободен
някой по-експерт да каже дали е по добре да се занули още при панелката или чак на разклонителя (от което излиза, че бил достатъчен и двужилен кабел за удължението) то зависи и на разклонителя стягането на кабела със болт ли е или със щипки, технически дали ще стане да се пъхнат два кабела, кабела за удължение сигурно е многожилен и се правят трудно мостчета.
Публикувано: пет юни 21, 2013 11:41 pm
от boqn_zara
Напиши каква е комбинацията на цветовете за по сигурно и на кабела и на контакта.Може да ги занулиш и на двете места.И на контакта /откъдето ще взимаш захранване/и на новия контакт.
Публикувано: пет юни 21, 2013 11:49 pm
от sirko
Май най-правилният начин е да отвориш контакта и ако не е занулен да го занулиш, връзваш и зануляваш разклонителя на клемите на панелния контакт и си в играта, така ще имаш и свободен контакт, макар че ще е зад мебел. Ако го правиш разклонителя с щепсел НЕ занулявай разклонителя а ако остави само на фаза и нула!
Публикувано: пет юни 21, 2013 11:50 pm
от PCL82
swenstyle написа:вариант 1.
вариант 2.
Допустим е само първият вариант и то с едно оточнение. Жълто-зеленият (защитен) и синият (нула) от трижилният кабел (кръгъл многожичен, тип швпс или гумиран, но не мостов!) се свързват към нулата на инсталацията, но не заедно под една връзка, а под две отделни връзки. Като първата връзка е на жълто-зеленият. Така дори да се разхлаби едната връзка, няма опасност от офазяване, което би станало ако връзката беше обща. Фазовият си се свързва към фазата.
Как да стане монтажа? В крайна сметка връзката трябва да е покрита под капак и гъвкавият кабел към разклонителя да е осигурен срещу опън. Ако няма да се маха панелният контакт, връзките стават в него с подходящи клеми, ако наличните не стават. Ако контактът пречи на някой мебел, връзката трябва да стане в подходяща разклонителна кутия.
По въпроса за втория вариант, той е недопустим, защото зануляване с комбиниран работен/защитен проводник (двупровеоден кабел) е забранено при подвижни кабели. Така е защото рискът от прекъсване там е голям. Допуска се само за неподвижни инсталации, но вече и за това има ограничения.
Публикувано: съб юни 22, 2013 12:09 am
от boqn_zara
Доколкото си спомням в панелните блокове връзките са в самите контакти ако в този контакт влизат 4 жила трудно ще стане с още 3 жила монтажа.
Публикувано: съб юни 22, 2013 5:35 am
от Jiven
Бихте ли ме насочили как е най-добре да бъдат направени двете отделни последователни връзки на зеления и синия кабел към нулата на инсталацията. С лустерклеми подходящо ли е?
Публикувано: съб юни 22, 2013 10:39 am
от boqn_zara
По-добре ги свържи с един спайк от 3 до 5 см оголи жилата и ги свържи ако имаш добър аванс оставен.Лустер-клемата също е вариант но там се получава нагряване при по- голем товар.
Публикувано: съб юни 22, 2013 10:51 am
от hidrazin
Спайка на многожичен с едножичен?
Не бих се хвърлил в такъв филм. Още повече че недолюбвам спайките. И да не отварям пак темата за спайки и клеми:
http://www.elkid.org/products.php?type=1&id=417
Публикувано: съб юни 22, 2013 11:22 am
от boqn_zara
И аз не бих се хвърлил в този филм многожичен с едноличен.Подателят не е оточнил какъв кабел е взел написал е само че е трижилен.
