Страница 1 от 1
Въпрос за ключ за лампа!?!
Публикувано: нед юни 23, 2013 2:22 pm
от to4ko
Здравейте колеги, надявам се да мога достатъчно добре да си задам въпроса! ТЪ... трябва да сложа една рекламна табела (светеща), казаха ми да купя 3x1.5 (мисля че беше кабела), купих го, прекарах го както и където трябва и стигнах до един ключ за лампа и мислех там да вържа кабела и от този ключ да светвам табелата, но махам аз ключа и какво да видя, в кутията само две жици (на мостов кабел), и започнах да се чудя как да вържа нещата. Ако вържа само кабела на табелата няма да е вързана към мрежата, а ако сложа и мостовия кабел май ще свети ама ще работи и лампата(нещо което не искам). Объркан съм, моля помогнете как да постъпя. Лампата не се ползва и за това искам на този ключ да вържа табелата!
п.п.Ключа е на Legrand единичен, но вътре има място за четири кабела, т.е. в четирите ъгъла има по една дупка всяка за кабел!!!
п.п.2 Много моля за помощ!!! Благодаря ви предварително!
Re: Въпрос за ключ за лампа!?!
Публикувано: нед юни 23, 2013 2:38 pm
от hidrazin
Кажи на тези дето са те пратили за кабел да си извикат електротехник. От ключа не може да захраниш лампата.
Публикувано: нед юни 23, 2013 3:09 pm
от boqn_zara
Да не се засегнеш ама hidrazin е прав. :-D :-D :-D Може да стане това но трябва да се преправят изцяло връзките и да се изтеглят нови жила.Но като чета писанията ти явно няма можеш да се справиш.Ще ти предложа по лесен начин направи го с щепсел в най-близкия контакт което не е най-правилното решение относно интериора но по-лесно не мога да ти предложа.Ако изявяваш желание можеш да намериш в търсачката за свързване на серия и ако успееш нещо да разбереш дерзай.Темата е коментирана много и има инфо.То верно направи си сам амааааа....... :partyman:
Публикувано: нед юни 23, 2013 3:57 pm
от to4ko
Много благодаря, варианта с контакта май е подходящ, даже ще сложа едно мързеливо ключе....
Публикувано: нед юни 23, 2013 4:09 pm
от swenstyle
ако лампата няма да се ползва свали фасунгата и там свържи жиците, така вече сегашния ти ключ става контакт (или по скоро два нормални извода) и естествно ще сложиш пак ключ но така, че да прекъсва единия от тези изводи който отива към светещата реклама, а не да ги окъсява.
Публикувано: нед юни 23, 2013 4:27 pm
от hidrazin
swenstyle написа:
Това хич не го препоръчвам. По-скоро може да направи промяна в разклонителната кутия.
Публикувано: нед юни 23, 2013 6:31 pm
от KingLin
Или аз не съм разбрал всичко от обяснението или хидразина не иска да му каже как ще стане с ключа :)
Щом си стигнал до ключ с два кабела, който не се ползва, можеш да направиш следното: Намираш кой от двата кабела е фазовия и проверяваш втория кабел дали отива до въпросната ламБа. Ако кабела е здрав и стига до фасунгата проверяваш дали нулата на фасунгата е изправна (и земното жило също ако е трипроводна). След като си проверил всичко на фасунгата връзваш нулата с кабела, който идва от ключа. По този начин на ключа вече ще имаш фаза и нула. На самия ключ му подвързваш входната фаза и тъмния кабел (черен или кафяв) от тези които отиват към рекламката. А нулата която идва от фасунгата с клема я свързваш за светлия кабел към рекламата (син или сив). Задължително правиш защитно зануляване на рекламката. Така ще стане, макар че могат и да ме порицаят някои хора тук :lol:
П.П. Чак сега видях че свен го е написал същото по-горе с по-малко писане :lol: :lol:
Публикувано: нед юни 23, 2013 6:48 pm
от hidrazin
Не че крия нещо но не е правилния начин. Пък и не искам да го вкарвам в такъв филм. Явно е не е на ти с тоците. Пък относно черни, сиви, сини, кафяви кабели въобще да не говорим че ми става лошо. Сигурен ли си че там са така по цветове и дали въобще в ключа прекъсват фазата а не нулата?
Ей тук една прясна тема за фаза по жълтозелен проводник. :)
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... 20#p522980
Та затова съм се въздържал.
Публикувано: нед юни 23, 2013 7:00 pm
от boqn_zara
Явно е,че и тази тема отива към спам като повечето тук.Какво не сме му казали като човека не е на ти с тоците дават му се най-лесните методи просто.
