Страница 1 от 3
Включване на крушка на понижено напрежение
Публикувано: ср юли 03, 2013 9:41 pm
от otoyol
Здравейте и от мен
Искам да питам за следното: твърди се, че ако например се включи 12 Волтова крушка на по-ниско работно напрежение и респективно тя работи на понижена мощност, изгаряла по-бързо !!! ??? Тия, които го твърдят казват, че това са го изпитвали практически !!! Има ли нещо вярно ? И ако да, как се обяснява ??? Не противоречи ли това на закона на Ом ? Конкретно питанката ми е за автомобилни крушки за фаровете /халогенни крушки Н4 с две светлини - къса и дълга.../ Искам да свържа дългите светлини на двете крушки последователно, за каране през деня. Крушките при това ще консумират 25 % от пълната си ел. мощност. И въпреки това се тръби, че така биха изгаряли по-бързо ?!! Лично аз не намирам никаква техническа логика. Моля, споделете
Re: Включване на крушка на понижено напрежение
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:01 pm
от zmiori
На практика е така. 12В крушка изгаря по бързо на 6В.
P=I*A
45wata=12v*3,75A
45wata=6v*7,5A
Това ти е отговора на първия въпрос.
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:12 pm
от cvetanmu
Да де ама на 6 волта вече няма да е 45 вата.
На практика ще и се удължи живота чувствително.
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:20 pm
от zmiori
Напрактика ще изгори много по-бързо. Пробвано многократно.
Преди много години за фаровете на балкан-четата трудно се намираха крушки за фара /6волта/. Слагаш 12в. и след седмица 2 нова.
Аиде сега отговори на тоя въпрос? 220В. Правиш последователна верига от 20 бр. крушки на 12В. светят си без проблем. Изгаря 1, обаче нямаш друга 12В-това и слагаш 18В /на пример/ във веригата. Каква крушка ще изгори след това 12В или тази дето е на 18В.?
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:24 pm
от ditronix
Дааааа,на практика изобщо не е така! Няма как да изгаря по-бързо една крушка,когато работи на 1/4 от мощността си. Теоретично,разбира се,на практика при понижено 2 пъти напрежение автомобилните крушки работят на около 30-32% от мощността си. Защо-ами така. Последователното свързване на крушките на дългите светлини като дневни е стандарт за САЩ.Повече от 4 години старата ми кола е с модул дневни светлини,който редуцира мощността на фаровете на 30%. Изгоряла крушка няма. Няма и при останалите над 750 модула,които съм направил. Никой не се е оплакал. И няма да се оплаче. Навит съм за експеримент с крушки пред свидетели,които после да помагат
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:31 pm
от zmiori
zmiori написа:На практика е така. 12В крушка изгаря по бързо на 6В.
P=I*A
45wata=12v*3,75A
45wata=6v*7,5A
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:39 pm
от cvetanmu
Не го вярвай много това.
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:44 pm
от Junak
Многократно проверено - 24V/60W Е27, включена на 12V. Живота и е по дълъг /гори много по рядко/. Ама свети слабо
от ditronix
zmiori,утре ще ти направя снимки колко ток харчи една крушка като се зхрани с 12V и колко-като се зхрани с 6V
Тогава пак ще направиш сметките и ще видиш колко много не си прав! Джокер: съпротивлението на крушката е постоянно. Кога през едно съпротивление ще протече по-голям ток? Когато напрежението във веригата е по-голямо или по-малко? За по-лесно пренебегвам прмяната на съпротивлението на крушката при нейното загряване. Един мой трик: крушки на дежурно осветление,затворени в малки плафони горят много лесно. Беше ми писнало да ги сменям в кабинета на жена ми през ден-два. Един диод в ключа реши проблемите за години напред
Публикувано: ср юли 03, 2013 10:50 pm
от zmiori
Тя и пчелата на теория не би трябвало да може да хвърчи ама бая мед /прашец/ носи.
