Страница 1 от 1
Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:36 am
от ribnikolaevi
Разгледах подробно хидромасажната вана, която ще ми монтират. Поради разни причини (виж снимките по-долу) имам леки съмнения относно качествата на инсталацията, съответно и самия монтаж започва да ми намирисва.
Та докато разглеждах внимателно открих някаква защита на захранващия кабел. Какво представлява тази защита, някой знае ли?
Re: Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:41 am
от LazarGanev
Предполагам, че е ДТЗ - за ел. уред в мокро помещение важно да има такава и понеже производителят не може да е сигурен, че в таблото има, се е застраховал.
Re: Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:46 am
от ribnikolaevi
Снимах и отзад, текста върлху пластмасата, за съжелиние не е станала снимката с телефона.
Ставеше въпрос за някакъв тест, който ако е отрицателен, да не се пуска ваната докато не се оправи нещо си...
Ако е ДТЗ ми е странно това включване - щепсел към контакт. То ми се струва най-рисково. Предвидих ето такова решение:
От друга страна така затруднявам достъпа до бутончетата ...
Re: Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:56 am
от Junak
ribnikolaevi написа:
Не се притеснявай, нормално е. Важно е контакта да е занулен и да имаш достъп до бутона.
Re: Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:19 am
от ribnikolaevi
Junak написа:
Би ли дал повече инфо? Може и линк, стана ми интересно?
Re: Какво е това?
Публикувано: пон авг 19, 2013 11:35 am
от ribnikolaevi
Може би такъв контакт ще свърши работа ...
http://www.tashev-galving.com/028+UNI38 ... 0%BD%D0%B3
Re: Какво е това?
Публикувано: чет авг 22, 2013 12:03 am
от Кики
Това става но като го затвориш всичко в кутията няма да имаш достъп до тест бутона на защитата, според мен щепсела със защитата са замислени да бъдат извън помещението в което е хидромасажната вана или поне далече от нея. И контакта в който ще включваш ако не е захранен през дефектнотокова защита задъжително трябва да е занулен.
