Ами щом като с допиране на пръст светят всичките евентуално схемата е здрава и ти липсва сигнал. Може на изхода на лаптопа да нямаш сигнал, буксата да ти прави проблеми или някъде да дава на късо... Буксата трябва да е вкарана напълно. Ако не е лаптопа става като "антена" и вкарва само смущения в индикатора и затова светят всичките.
Ако искаш отговор той е елементарен и методиката за откриване на проблема - също.
1. Свързваш схемата и я захранваш.
2. Проверяваш захранването дали е здраво.
3. Пускаш сигнал на входа.
4. С осцилоскопа почваш да проверяваш къде какво ниво на сигнала имаш.
- на буксата
- на входа на операционния усилвател
- на изхода на операционния усилвател дали е усилен
- на емитера на Q1 - трябва да е към 7-8 волта за да светят почти до край
5. Ако нивото на сигнала след операционни усилвател е ниско пробваш да го вдигнеш с увеличаване на входното ниво с тримера TR1 и ако не помогне променяш усилването с TR2.
6. Ако някъде сигнала ти изчезва или намалява търсиш повредата в участъка от предното измерване.
7. Вместо осцилоскоп може да използваш и мултицет в твоя случай.
8. Избрал си калпава схема. Тази съм я правил някъде 83-84-та година и тогава си беше наистина голям кеф ама за 30 години хората измислиха специализирани интеграли за тази цел и работят много по-добре. Да не говоря че става и много по-компактно.
Потърси например LM3916.
Аз лично предпочитам стрелковите - чистачките.
Много повече ме кефят.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=osUSY-upxO8[/youtube]
