Страница 1 от 2
Няколко контакта в обща решетка
Публикувано: пон сеп 16, 2013 6:16 pm
от Marmot
Здравейте. Как е по-удачно да захраня няколко(4) контакта в обща решетка? Да направя четири конзолни кутии и от разклонителната кутия четири кабела или един кабел до първата кутия и после да се прехвърля от кутия в кутия към следващите 3?
Става въпрос за контактни излази за компютър, монитор и други слаби консуматори.
Re: Няколко контакта в обща решетка
Публикувано: пон сеп 16, 2013 6:26 pm
от PCL82
Няма значение какво ще включваш, щом са за общи нужди на един кръг се оразмеряват за 16А товар и съответно предпазител, може и 10А но няма смисъл. Достатъчно е да пуснеш един кабел 3х2,5мм2 до първата конзола и от там пускаш към следващият контакт. Ако контактите са качествени (не по евтини от 5лв) можеш да ползваш техните клеми. По-добре е обаче да вземеш една дълбока конзола и там с клеми WAGO да направиш разклонения за останалите контакти. Ако са три контакта дълбоката конзола слагаш по възможност в средата.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 7:17 pm
от smlxl
Можете ли да ми обясните защо точно Wago трябва да се използва, а не примерно обикновени клеми? Благодаря предварително за споделеното мнение.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 7:59 pm
от PCL82
Не ползвай лустер клеми, защото лесно се саморазхлабват. Алтернатова на винтовите клеми са такива, при които краят се огъва на ухо и се стяга под главата на винт. Клемите Wago са пружинни безвинтови и са по-надеждни. Колко да е натискът зависи от пружината, от теб се иска само да оголиш изолацията на нужната дължина и да мухнеш докрай проводника в клемата.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 9:06 pm
от smlxl
Как така ''лесно се саморазхлабват''? Моля, не създавайте такива митове
Кое нещо се саморазхлабва? Вариант А: очевидно незатегнатото, разбирай некадърно направеното и вариант Б: незатегнато поради физическото разрушаване на клемата по време на завинтването, преди да се достигне достатъчно затягане, защото са били некадърни производителите. И в двата случая обаче си е виновен майстора, не клемата. В първия, че не знае кое как се прави, а във втория че не знае какво да си купи. Клеми Wago съм ползвал преди две години да си начешам крастата и съм много доволен, винаги имам и от тях но по правило си работя с качествени винтови клеми и нямам ''саморазхлабила" се връзка или какъвто и да било проблем с тях. Мога да ви нахвърлям поне пет-шест причини да се провали връзка и на Wago, ако попадне в ръцете на пишман-майстор и всъщност това си остава основния критерий - не с какво, а кой и как го прави.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 9:22 pm
от fikata
smlxl
Съгласен съм с тебе. Нека да не бързаме със зачеркването на свързването с лустерклеми.
Все пак препоръчваното захранване на готварска печка чрез твърда връзка всъщност е свързване чрез лустерклеми предимно.
Клемите Ваго си имат някои предимства, но това не означава, че другите трябва да се забраняват.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 9:46 pm
от PCL82
fikata написа:smlxl
Да но ако са качествени. Това ще рече месинговото тяло да е достатъчно стабилно с добра резба и форма на леглото за жилото. Винтът да е качествен със заоблен полусферичен или плосък връх и диаметър подходящ за клемата. Наличето на подложна пластина при многожилен проводник без гилзи е задължително.
При връзки с лустерклеми в инсталация се препоръчва проводниците да се вкарват от една и съща страна на клемата, за да контактуват директно мед с мед, а не през клемата. Клемата само ги стяга. Ако са от двете страни, да са дълги колкото цялата клема.
Публикувано: пон сеп 16, 2013 11:17 pm
от kam34
Marmot написа:Здравейте. Как е по-удачно да захраня няколко(4) контакта в обща решетка? Да направя четири конзолни кутии и от разклонителната кутия четири кабела или един кабел до първата кутия и после да се прехвърля от кутия в кутия към следващите 3?
По красиво е наистина, но е по сигурно с един качествен разклонител със защита от пренапрежения.
Публикувано: вт сеп 17, 2013 9:25 am
от smlxl
По отношение на темата аз също бих изпълнил задачата с един контакт и качествен разклонител със защита, защото е най-простото, съответно най-малко податливо към евентуални повреди решение. Но все пак ще си позволя да приключа дискусията от по-горе със снимка на клемите, които използвам. Ясно се вижда, че имам и клеми Wago (за автора на темата ако не е виждал - тези с оранжевите палчета), но и се вижда какво е съотношението между тях и класическите винтови клеми, които ползвам. Силно се надявам след като се прочете цялата тема да се разбере, че не правя реклама като споделя марката им. Клемите са Legrand, и след като съм пробвал няколко фирми съм се убедил че с тези проблеми няма. Отдавна не затягам с фазомер, а с голяма отверка с подходящ бит и винтовете са устояли на зверското затягане без нито един да е поддал. Предполагам ви прави впечатление изключително прецизния шлиц на винтовете, което е предпоставка за безпроблемно силно затягане. Липсата му в българските клеми ми е голям проблем, защото отверката понякога отскача и или трудно затягам, или се забива в някой от пръстите ми
Иначе българските клеми, въпреки че на външен вид са пълно дърво също са добри. Друг недостатък, при тях с който съм се сблъсквал е при отчупването на единични клеми понякога бакелита се разтрошава не на правилното място и се оголва метала, което не е добре от гледна точка на безопасност. Твърдя обаче, че в повечето случаи това е моя грешка, защото ме мързи да взема отверка с подходящ профил, която да действа като клин и да раздели клемите, вместо такава, която действа като длето и ги чупи.
Публикувано: вт сеп 17, 2013 9:43 am
от smlxl
Тук съм съгласен, но отново не ми харесва абсолютизирането:
Проводника като е многожилен и не е с гилзи хващам поялника и калайдисвам оголените краища. Здраво, сигурно и красиво. Понякога и практично, защото въпреки че тинолът също увеличава леко диаметъра на проводника, все пак не е толкова колкото дебелината на подложната пластина и ако случаят го изисква можеш да натъпчеш повече кабеляци
