Страница 1 от 1
трансформатор 220/30V I=?
Публикувано: чет сеп 19, 2013 5:12 pm
от teves
Здравейте колеги,имам трансформатор на който няма табелка, но на клемата на която са изведени изводите на намотките, пише 220V и 30V.До тук всичко е ясно.Но въпроса ми е за какъв ток е вторичната намотка,как може да се разбере?
Re: трансформатор 220/30V I=?
Публикувано: чет сеп 19, 2013 5:25 pm
от gogo7777
Измери диаметъра на проводника на вторичната намотка. Има таблици в нета, потърси.
Публикувано: чет сеп 19, 2013 5:32 pm
от teves
Благодаря ти колега,предполагах че може би това е начина,но като не съм сигурен...
Публикувано: чет сеп 19, 2013 5:44 pm
от moimoimoi
взимаш шублер и мериш колко мм е вторичната намотка
после намираш сечението S = π.d.d/4
т.е. ако диаметъра е 3мм то сечението ти е S=3,14*3*3/4=7.065 квадратни милиметра
нормалната токова плътност при маломощните трансформатории е около 3 ампера за квадрат
т.е. в примера максималния ток който може да понесе вторичната 7*3=21 ампера
друг начин е чрез сечението на магнитопровода да се определи мощноста на самия траф
http://postimg.org/image/bs9xhe94b/
Публикувано: пет сеп 20, 2013 7:36 pm
от ditronix
Жицата,жицата. Магнитопровода е стандартен и обикновено е със запас.
Публикувано: пет сеп 20, 2013 8:06 pm
от vk
ditronix написа:
Както се казва с известната песен - жица, жица, пълна паница ... :-D
Публикувано: нед сеп 22, 2013 12:26 am
от pavelari
прати снимка или поне кажи колко кила е
