Страница 1 от 2
Мога ли да пусна монофазен двигател като трифазен?
Публикувано: съб окт 19, 2013 7:08 pm
от bulhomes2
Одеве сменях нещо кабела на мотора на банцига и го позагледах. 6 кабелчета излизат от мотора и 2 вървят към кондензатора встрани. Не си играх да нарисувам схемата и да замеря намотките, но предполагам, че са 3. На табелата не може да се разчита, щото го купувах от едни момци, които ги изнасяха на части от завода и табелите са "к'вот им падне". Ма повече от 10 години са минали от тогава де. Звъннах на единия момък - вика, че щом е монофазен не можело да се пусне на трифазен. Затуй заебах схемата и евентуални снимки, ама сега ме чопли извътре.
Та въпроса ми е - намотките на монофазния и трифазния еднакви ли са? Тоест, ако махна кондензатора, намеря краищата на намотките и ги пусна на звезда - дали мога да го изгоря?
Re: Мога ли да пусна монофазен двигател като трифазен?
Публикувано: съб окт 19, 2013 7:10 pm
от fikata
Не.
Освен ако е бил трифазен и преработен за монофазна мрежа.
Не. Монофазният има две различни намотки-пускова с по голям брой навивки и по малко сечение,по голямо съпротивление от работната. Трифазният има три еднакви намотки.
Публикувано: съб окт 19, 2013 7:48 pm
от PCL82
След като казваш, че от мотора излизат 6 извода, а не 4 това почти сигурно значи, че става дума за трифазен мотор свързан към монофазна мрежа с допълнителен кондензатор. Другата възможност е да е някакъв двигател с допълнителни намотки но не вярвам. Нормално такива машини за промишлена употреба са трифазни.
Публикувано: съб окт 19, 2013 7:52 pm
от bulhomes2
ОК. Ясно. А мога ли с мултицет да измеря дали са еднакви намотките.
PCL82, банцига го взех без мотор, че тоя ми седеше безработен от години.
ПП. Не ми е зор да е по-мощен - от любопитство питам.
ПП2. Фика, сега гледам (след поста на PCL82), че наистина говориш само за 2 намотки, а аз говоря, че излизат 6 кабела (на 2 места по 3) от под клемната кутия. Отделно от тях са двата кабела на кондензатора и естествено - захранващите.
Публикувано: съб окт 19, 2013 8:23 pm
от fikata
Можеш. Шест края не означава,че това са крайща на три намотки.Шест края има и когато са изведени по два от пусковата,работната намотка и центробежния прекъсвач.
С мултицета можеш да установиш дали това са крайща на три намотки.Търсиш като три отделни вериги с приблизително еднакво съпротивление
Публикувано: съб окт 19, 2013 8:27 pm
от bulhomes2
ОК. Завтра.
Публикувано: вт окт 22, 2013 12:49 pm
от bulhomes2
Така. Записах кабелите, разкачих ги и ги измерих. Намерих 3 двойки с приблизително еднакво съпротивление между тях. С различни цветове съм ги показал.
На капака на клемната кутия имаше схемичка, която съответства на свързването. И мотора си променя посоката като изправя мостовете.
Мислех си какво би било, ако мотора е трифазен и вързан по този начин. 2 от намотките щяха да свързани последователно с кондензатор между тях. Нещо, за което не съм чувал. Явно мотора си е монофазен.
Какво би станало, ако го бях пуснал на трифазен? На фазата с центробежния прекъсвач щеше да падне предпазителя. Ако го връзвам звезда де. Мотора би трябвало да работи с постоянно включена и пускова намотка, което май не е добре. Ако е на триъгълник би изключил като развърти. Ако развърти изобщо.
Не разбирам хич от тези неща и бих се радвал, ако ме поправите където бъркам.
Публикувано: вт окт 22, 2013 12:58 pm
от nikolovvd
Изглежда мотора е монофазен с две пускови намотки за различните посоки?
Публикувано: вт окт 22, 2013 1:15 pm
от Кики
Мотора си е монофазен с работна (зелена) намотка, пускова (синя) и центробежен изключвател означен в червено.
Публикувано: вт окт 22, 2013 2:13 pm
от fikata
bulhomes2 правилно разсъждаваш
Шест края не означава,че това са краища на три намотки.Шест края има и когато са изведени по два от пусковата,работната намотка и центробежния прекъсвач.
След приложените две схеми,особено втората от капачката на клемната кутия е ясно,че:
Кики
вече ти е дал правилния отговор.
