Страница 1 от 3
Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 4:44 pm
от tsatskata
Здравейте, искам да направя плюшена играчка с електронна схема. Като натисна копче на лявата ръка да казва нещо, като натисна копче на дясната - да казва друго. Търсих навсякъде в нета, но не мога да намеря такава схема. Намерих с Arduino, но не е обеснено как се прави и е на английски. А и не искам да е нещо скъпо. Търсих интегрална схема, но не мога да се ориентирам и не знам точно как да я напиша. Моля ви се, ако някой може да ми помогне. Предварително благодаря!
Re: Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 6:32 pm
от todortv
Re: Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 7:28 pm
от tsatskata
Благодаря за линковете, но аз искам да я направя от учебна платка, да сложа частите и да ги свържа сама, а да не е готов чип. Да бъде по-евтино, защото в момента няма такива средства.
Re: Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 8:10 pm
от shadow__01
tsatskata написа:
По-евтино идва да си купиш нещо готово. Ще го разбереш като се охарчиш за елементи и загубиш няколко часа в сглобяване по схема.
В първия линк има дадена схема. Ако намериш елементите можеш да я сглобиш на платка със избрана от теб форма.
Ако захранването е 12V ще трябва или да нареждаш отделни батерии или да сложиш малко акумулаторче (зависи от големината на играчката).
Re: Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 8:50 pm
от Junak
shadow__01 написа:
...и винаги има вариант да не тръгне...
Re: Ел схема
Публикувано: вт окт 29, 2013 8:59 pm
от sstefanov
Това е най-простия плеър, който съм виждал:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Но си трябва програмиране.
Re: Ел схема
Публикувано: пон ное 18, 2013 5:05 pm
от tsatskata
Днес купих от левчето една птичка, която пее. Това е платката вътре. Мога ли по някакъв начин да махна записа на птичката и да сложа мой, ако може моля някой да ми помогне.
Re: Ел схема
Публикувано: пон ное 18, 2013 5:14 pm
от sstefanov
Не!
Re: Ел схема
Публикувано: пон ное 18, 2013 5:33 pm
от tsatskata
sstefanov написа:
Не!
Защо?
Re: Ел схема
Публикувано: пон ное 18, 2013 5:47 pm
от sstefanov
Най-вероятно чипът е маск-програмируем.
Дори и да не е - няма изведен интерфейс, нито пък се знае какъв е протокола за данни (ако въобще има такъв).
