Мога ли да ползвам кабел
Публикувано: нед ное 03, 2013 4:59 pm
Мога ли да използвам кабел 4х2.5кв съберан 2х2 жилата вместо кабел 2х4кв ?
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
romanpm написа:Може разбира се , ползвал съм само фаза с двойка Х 2,5 а нулата от друго местоЕ това вече не може. Абсолютно неправилно е отиващия и връщащият се ток да вървят по различни пътища. Наясно ли си какъв голям проводников контур се получава и какви електромагнитни смущения се създават. Винаги проводниците се полагат заедно за да компенсират магнитните си полета и да не цапат ефира с хармоници.
PCL82 написа:Не е абсурдно,нулата е заземена.Така,че както и да го сучеш през оградния кол,пак отива в земята.romanpm написа:Може разбира се , ползвал съм само фаза с двойка Х 2,5 а нулата от друго местоЕ това вече не може. Абсолютно неправилно е отиващия и връщащият се ток да вървят по различни пътища. Наясно ли си какъв голям проводников контур се получава и какви електромагнитни смущения се създават. Винаги проводниците се полагат заедно за да компенсират магнитните си полета и да не цапат ефира с хармоници.
Иначе за работене ще работи тази глупост. Да де повдигам въпроса и за безопасността.
То така ако искаш си захрани лампата в нужника-фаза от къща по въже за простиране с метална сърцевина а нула от оградния кол. Не е ли абсурдно?
boqn_zara написа:Това са пълни глупости сечението на жилата трябва да са еднакви!!!
romanpm написа:Както казах не, че няма да работи, но колко е безопасно е друг въпрос. За електромагнитната съвместимост не си мисли, че по мрежата тече ток само с честота 50Хц! Имаш импулсни захранвания, тиристорни преобразуватели, двигатели с честотно управление. Все консуматори, които малко или много вкарват хармоници в мрежата. Те бързо затихват, но се разпространяват. Ако погледнеш с осцилоскоп формата на мрежовото напрежение ще видиш, че често върховете на синусоидата са деформаирани-това са хармоници. И те също така ти качват сметката за ток!boqn_zara написа:Това са пълни глупости сечението на жилата трябва да са еднакви!!!Хм , ако нулата е 10квадрата , а фазата о,5 значи според теб не става
...PCL82 - какви хармоници , "кви пет лева" , това да не ти е коаксиален кабел или вълновод
