Страница 1 от 2
Проблем с мощността на аудио усилвател или окабеляването
Публикувано: нед ное 24, 2013 5:51 pm
от nautilus33
имам усилвател technics su-x301 2x50w на 8 ома, и тонколони Sony SS E70 Nominal 65W, Music 100W. Проблемът е, че като ги свържа към усилвателя, до като не усиля до -20Дб, звука е доста слаб. Силата на звука е от -70Дб до 0 като 0-та е най-силно. Чудя се дали усилвателят просто се предава вече или кабелите ми са тънки/ не много качествени. На тях не пише какво е сечението, но не са много дебели.
Re: Проблем с мощността на аудио усилвател или окабеляването
Публикувано: нед ное 24, 2013 5:56 pm
от hidrazin
Не е от кабели. Преди как работеше?
Публикувано: нед ное 24, 2013 6:50 pm
от ZEDYCUS
Сигналът към усилвателя от какво устройство идва- СD или тунер. При мен с бг усилвател на Викиват, го прави същото като пусна звук от тунера и дека, от CD то звука е най силен.
Публикувано: нед ное 24, 2013 7:30 pm
от nautilus33
Имам го от скоро и не мога да кажа дали е било същото. Опитах от МП3 плеър, от компютъра, но е почти еднакво. Нямам CD плеър, за да тествам с него...
Публикувано: ср ное 27, 2013 10:40 am
от lecki
Усилвателят да не е за 4ома, ако започва да криви звука усилен докраи
значи това са му възможностите,
ако не криви звука значи му е слаб сигнала на входа.
Публикувано: чет ное 28, 2013 12:52 am
от nautilus33
Ами не, за 8 ома си е. Ето тук http://www.hifiengine.com/library/techn ... x301.shtml може да се видят спецификациите за модела. Само ме е страх да не повредя колоните...
Публикувано: чет ное 28, 2013 9:46 pm
от diss
Кабелите ги отпиши. Не е там проблема. Захранвал съм 300W тонколони с 1.5кв многожилен без проблем. Пробвай колоните на друг усилвател ако можеш. Потенциометъра гледал ли си?
Публикувано: съб ное 30, 2013 12:53 am
от nautilus33
diss написа:
... Потенциометъра гледал ли си?
Как да го проверя?
Иначе друг усилвател нямам, а и в момента няма от къде да намеря, но опитах с други колони и пак същия проблем. Та, за това си помислих, че са или кабелите или усилвателят...
Публикувано: съб ное 30, 2013 7:34 am
от kozl
nautilus33 написа:
Не знам какъв ти е МП3-плеъра, но вероятно и той и компютъра няма изход за усилвател, а се ползва изхода за слушалки. Намери източник на стандартен сигнал дек, тунер, CD дек. А колоните с какъв импеданс и чувствителност са?
Публикувано: съб ное 30, 2013 11:33 am
от nautilus33
Да, и на двата ползвам изхода за слушалки. Иначе колоните са както следва:
Technics SB-CS5
Impendance: 8Ω
Input:120w, Music: 60w, DIN
Sony EE S70( на тези не съм сигурен какво е "nominal" и "music")
Impendance: 8Ω
Power handling Capacity:
Nominal: 65W DIN
Music: 100W DIN
